CN900mini
Короче , не получится. Главное id поменять. Функция замены внутри прибора.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 292 тыс
Тогда получается из CN2 можно только подготавливать чипы под прописку.
Как вариант  или в дамп класть с их айдишником.
Не появились ли новости по софту для копирования ID48 на минике? Есть кто уже тестит?
Пока нет,доделывают его
Кто нибудь занимался доработкой миника? Как улучшить антенну которая частоту замеряет?
А что, она у кого то замеряет?
Да - нормально замеряет.
Правда с отклонением небольшим.
Я бы сказал, что возможно различить частоту 315 от 434, а так точность +- 50МГц.
Как правило в -
Изменено пользователем sid2009dim
У меня не реагирует с самой покупки. Надо было спор открывать и денег срубить взад, не догадался.
Как правило в -
У меня +-15 погрешность
У меня замеряет, но с большим трудом, нужно плату со смарта вытащить и с перемещением в один миллиметр по корпусу миника жать кнопки на смарте))) И то не все смарты получается замерить. Единственно что полезно для меня в этой функции, так это посмотреть тип модуляции, частоту меряю на другом приборе.
Подскажите, что за чип в новом логоне говорят какой-то 46 ext и его миник не копирует?
Hitag AES. Не копирует...
Спасибо, понял...
Без клипа и пересчёта у оффов ничего не выйдет, да и 7939 с подготовкой.
Изменено пользователем 052
Выйдет Павел, если есть Абрик )))
Юр, абрик вообще царь, конечно сделает. Не подумал про него.
Да , но Пандоре и Старлайну это все же удалось .
Ну одно  чип сделать, а там  перехват реализовали по кану. Я так понимаю, вставленный ключ, всё таки копирует пандора или стар?
