Обновлять надо 2 раза подряд
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 278,1 тыс
7939 так и не читает (мини), 7938 тоже только ид (надеялся но....), подождём.
А возможность отката есть разве ? Хорошо предупредил , я как раз седня думал обновить , благо из головы вылетело .
в любом случае попросит обновления же ,как быть?
Сегодня забрал с почты свой мини . Из всех имеющихся чипов не прчитал толькр 8Е .
Изменено пользователем albertt
А версия прошивки какая?
А что там со связью, Wi-Fi и т.д ? Нигде не нашел про это в меню .
В версии 1.23.2.15 писали что видит 8E, насчёт wifi и GSM в программе работа с ними ещё не реализована. В моём экземпляре вообще не впаяны модули wifi и gsm. Но на всякий случай выяснил какой там gsm модуль должен стоять на али копейки стоит.
У меня определенно не видит 8Е , пробовал по разному . А загрузчик откуда качать ? У меня черный прибор , на сайте mini900.cn по ссылке пусто .
Загрузчик.
CN900-MINI-V2.4.rar
прога для обновы  ND900mini...
только обновить прибор пока не получиться
её видимо ещё не допилили чтоб она могла грузить обнову
циклически гоняет по кругу версию 2.5 а обновиться не может
Загрузчик.
для CN
MINI900_V2.2.rar
Чо за лажа?
 - Кайрон 2007,нужна была семечка под автозапуск,декодировал родной ключ(id60),скопировал на CN5,вроде как хозя уехал , а установщик мне говорит,что семечка в антенне обходчика не определяется , родная нормально определяется.
Есть такая проблема, в некоторых авто в обходчиках cn плохо читаются. Для обхода иммо лучше на tpx делать
а как Вы себе представляете 0.5/1.0 кб информации на экране мини? имхо - чтение ИД, определение типа и не более того...
   Да, есть такая проблема, но не в чипе. трое недавно приезжали. Не работает. Проверяю свой чип, все ОК. Спрашиваю- ставил спец? Да, лучший в своем деле.. Три часа в поту, ни в какую. Ключ ставит ОК, ваш чип - не работает. Ладно. Беру пластиковый дюбель на 8мм, что вставляют в стены при закрутке винтов, чип в него и в
обходчик. Все работает сразу. Три клиента, Карл. Три.
Сам установщик сиг, проблем никогда небыли.
Да хоть как ...., лучше бы через загрузчик или на SD, или, это не проблемно, способов .....
Обнова на ND900 не распогодилась?
Китайцы сейчас будут бухать до середины февраля, думаю им сейчас не до обнов.
китайцы с 3 числа уже работать будут
Сегодня делал ASX 2012 года. Вроде все нормально, в конце succes, а ключ не заводит. Потом только перевернул cn3 скосом к замку и все получилось. Но в ключе он в таком положении не умещается, т.е. оригинал расположен на 180 град., пришлось мудрить. У всех такое с cn3?
