CN900mini
Во время появления креста как на картинке, происходит запись обновления в сам прибор, а до этого обновы скачиваются на комп и подготавливаются к закачке в прибор
Сравнил 1.19 в винхексе  ваш, и тот , который обновился у меня. Никаких отличий нет, т. е привязки к серийнику нет.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 294,7 тыс
Интересно, читает ли 433МГц?
В каком смысле?
Это Вы про домофонные ключи  что-ли?
Визитовские копирует влёт
Проверял кто ни будь функцию Toyota Smart-key renew?
Сегодня пробовал скопировать смарт от TLC 200. Пытался раскодировать 65 секунд, но неудачно. Три раза пытался и не х.. ра.
Интересно, сможет сделать ресет смарта?
Что бы сделать ресет, надо с начало раскодировать. Или не так?
Я так понял что можно и перехватывать данные!?
Изменено пользователем ilhomnn
Чего там раскодировать, очищает пейджи нужные да еще может чего в памяти.
Изменено пользователем Dimson_75
Можно , с клофелином.
Изменено пользователем 052
Всем привет. Обновился с версии 1,06 до 1,13. В старой версии отправлял к дилеру  при попытке очистить смарт ключ. Ключ пробовал бу от Toyota Ractis. В новой говорит о смарт ключ 71 пэйдж, очистить его байты на заводские ?  Говорю да, он думает, говорит все ок. Читаю снова ни один байт не изменился, Все пэйджи которые были залоченными остались залочены.
А вы думали что он пейджи разлочит?
Смешные люди.
Понятно чипа не затронет. А что менять в трансмиттере? Или у него собственный память?
Короче китайцы опять намутили, при запуске апдейтера для CN900 mini версии 1.8, она автоматически обновится до версии 1.9, но!!! для ND900 mini  и потом при подключенном приборе скажет используйте версию для CN900 MINI. Обновлялку же для CN900 mini новой версии 1.9 нужно скачивать на оф. сайте CN900.net. Во как закручено, я целый час не мог вкурить что происходит, но всетаки обновился.
кому нужна обновлялка для CN900 mini новой версии 1.9- качайте:
 https://yadi.sk/d/yfx-t8rTtkwM5
Спасибо тебе добрый человек, а то я себе весь мозг сломал.
Я как то сравнивал б/у и новый Smart key Toyota  Camry., так различий тоже не нашел.
Возможно мы не все до конца понимаем,как это работает,.и все таки я думаю,что прибор делает reset smart .
Это лично мое мнение.
Подтвердите или опровергните.
Вероятно данные иммо неизменны(НЧ), есть другая память, работающая с радиоканалом(ВЧ), там и лежат данные по работе с авто.
Не много не в теме,всё же добьём?
Несколько раз столкнулся на эмулятор(керамик) для смарт. Прокатит по НЧ? Без ВЧ.
