Не прошивается Смарт ключ на Toyota Sienna 2011
Пришло авто Sienna 2011 с смарт системой- проблема в том что не работает радиоканал и авто заводится только когда пульт прислоняешь к смарт кнопке. Начали свое решение с reset smart так как подумали что может ключ слетел и его просто надо заново прописатью После резета обратно ключ прописать не получется.. при прописки ключа пикает как кнопке прислоняешь а на пассажирском сидении нет  и тем самым прописка не завершается. После разобрали и залили в защелку дамп резетнутый и в смарт. тоже самое.. в смарте была одна ошибка ругалась на заднюю антену под бампером и мы ее устранили и щас в смарте ошибок нету но ключ не прописывается.. ведет себя будто ключ не подходит н то его роднои ключ и на прогере проверяли и частоту и битность... Подозрения 1) Проблема с смарт блоке 2) проблема в занеи главное антене но как же ее проверить ее даже когда отключаешь течстрим не видит. 3) ну или же в дампе если есть у кого сток на смарт блок 89990-08010....Помогите плииз
Ключ разбери и сфоткай в хорошем качестве. Хотя, подозреваю ключ родной...
Зря делал ресет, ключ у тебя родной лежит первым номером в дампе с ним все ок. Аппаратная проблема либо в ключе (мало вероятно) либо в машине, проверяй радио канал. Я так понимаю кнопки на ключе не работают.
Изменено пользователем ovs
Может глупо конечно,но что то мне подсказывает что реализация ключа смарт в данном авто чип отдельно,пульт отдельно
Изменено пользователем oostin333
Вы ошибаетесь, система FM 80бит ключ, без ID Code ECU, как на Venza
ок
спс для информации принял
Ключей у меня много я проббовал разные из 80 битных. Пробовали и именно от сиены но другои.. тоесть вариант что ключ не подходит исключен.. то что зря что резетнул я то теперь и сам понимаю но вот как теперь быть.. а как проходит запись ключа не подскажете? вот когда подносишь к кнопке он пикает а вот когда уже на пасажирское сидение в этот момент с какои из антен он должен свезатся? с задней? что посоветуете попробовать поменять.. смарт блок или антену? или еще что то.
После Reset smart защелка не открылась.. так может для помощи
Я видел ваш дамп после ресета и данные ключа, ключ родной и в дампе прописан правильно (этот ключ шел с завода с этим авто).
Если с ключом все ок, батарейка в порядке и нет реакции на нажатие кнопок на ключе, то следует искать проблему в блоке Receiver Smart Key и в его связи с Smart Key ECU. Для контроля достаточно светодиодного индикатора. Для контроля залейте дамп, который прилагаю. Попробуйте на нем сделать регистрацию защелки.
Sienna 2011 Smart ecu.bin
А может режим кардио включен.
Зачем сразу RESET делать,ключ то определялся.
Смарт перестал выходить на связь.. щас хозяин заказывает новый смарт что будет дальше отпишусь.. наверно был на исходе
А пока смарт идёт прозвони проводку до приемника радиоканала и салонной антенны.
Этот тип смарт блоков очень 'придирчив' к содержимому EEPROM. Думаю дело не в смарт блоке, если секюрити индикатор мигает.
Топик стартер ленится в ремонте авто. Зае-али уже деятели, чуть что или ресет или замена блоков.
Проводку прозвонил все ок. Дамп уже после заливали и родные и защелку и комплект с авалона пробовали заливать который без защелки.. ну вообщем security лампочка не горит не в какую. И еще как только авто приехало замечал что при входе в смарт блок через течстрим с китаиским кабелем MINI Vci выдавало ошибку lost comunication 0X000000009 и можно было тут же подключить openport через тотже течстрим то он заходил а потом и мини вси заходил.. вообщем какие то непонятки в смарт блоке замечались но не предавали значения а щас уже просто пишет что этот блок отсутствует. Посоветовали поменять микруху в смарте 12М22 она врожде бы по питанию и возможно поможет..прозвонил в ходное напрежение и выходное на антену все ок..
Первым делом проверьте питание Vcc 5v на EEPROM (8pin), если у вас блок FM, то там редко выходит из строя м.с. периферии. Фотки блока в студию и отчет о питании.
5в проверили?
Извиняюсь за долгий ответ изза того что хозяин забрал смарт чтоб купить новый и долгое время не приносил.  проверил питание на ипром поступает 5 вольт.. но по схеме с старт кнопки 5 вольт питание не поступает.. не подскажете дальнеишую процедуру проверки питания на смарте.. спасибо
на кнопку питание от смарт блока поступает импульсно, при нажатии на кнопку. Вам нужно начать с того, чтоб при включении блока на столе (питание +Ubatt и земля) мигал индикатор секюрити.
Я на машине проверяю.. нажимаю на кнопку но никаких изменений на 28 ножке откуда должен выходить 5 вольт..
