Опубликовано 4 июня, 20169 г. comment_945343 необходимо проверить, нет ли замыкания в кнопке. Мигает ли индикатор секюрити Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-945343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20169 г. Автор comment_945347 необходимо проверить, нет ли замыкания в кнопке. Мигает ли индикатор секюрити Индикатор секюрити мигает .. кнопку щас отдельно проверю. эти 5 вольт выходят прям с микрухи. Чото все больше и больше думаю что уже не востановишь у нас в городе и Не рабочего смарта ненашел чтоб перекинуть микруху Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-945347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20169 г. comment_945359 Если проблемы на лин шине, то-же не будет +5в на кнопку, на питание приемника вч импульсное 5в подается? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-945359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20169 г. Автор comment_945373 Если проблемы на лин шине, то-же не будет +5в на кнопку, на питание приемника вч импульсное 5в подается? 5 вольт не выходит а вот с 16 ножки RSSI выходит 12 вольт. а по лин шине подключались прогером по неи он увидел и защелку и ECM тоесть лин шина поступает и работает. Изменено 4 июня, 20169 г. пользователем Unreal master Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-945373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20169 г. comment_945398 на плате 2 мощных транзистора, стоит проверить наличие 5в на коллекторах (вывод-теплоотвод) обоих. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-945398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 20169 г. Автор comment_945582 Заказали новый смарт с ОАЭ и вот думаю а он не спалится тоже.. может ли смарт сгореть изза того что замыкание на антене какоинибудь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-945582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 20169 г. comment_945606 Может. именно изза замыкания 5 на 12 и сгорают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-945606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20169 г. Автор comment_945976 УФф Пришел БУ смартс ОАЭ проверил на штекерах лишнего питания нету.. подключаю смарт ии таже система питание на кнопку не идет и смарт на диагностику не выходит. Подскажите плииз несколько вопросов. 1) Если снять защелку допустим, смарт должен выходить на связь? 2) Как можно проверить кнопку без осцилографа? 3) что нужно для того чтоб смарт выходил на диагностику? 1)Питание 12 вольт 2)кан линия 3) LIN или еще что то? спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-945976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20169 г. comment_945988 Без защелки смарт должен выходить на связь. Диагностика в данном авто осуществляется по CAN шине, она на прямую выходит на диагностический разъем. Питание на кнопку появляется (оно импульсное +5в) при нажатии на кнопку, эта информация поступает по LIN шине с блока PCM Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-945988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20169 г. Автор comment_946030 Без защелки смарт должен выходить на связь. Диагностика в данном авто осуществляется по CAN шине, она на прямую выходит на диагностический разъем. Питание на кнопку появляется (оно импульсное +5в) при нажатии на кнопку, эта информация поступает по LIN шине с блока PCM подскажите пожалуиста если подклоючить к смарту can H, can L, и питание 12 V, блок должен выходить на связь через течстрим... специально подсоединил только их подозревая что что то замыкает блок но он все равно не выходит на связь.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-946030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20169 г. comment_946046 Может не выйти, т.к нет сигналов которые его будят, LIN и CAN от BCM и PCM Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-946046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20169 г. comment_946092 И TIS чаще ЕСМ опрашивает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-946092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20169 г. comment_946235 Не, течстрим может к произвольному блоку подключаться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-946235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20169 г. comment_946313 зачастую вместе с блоком смарта дохнет и кнопка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-946313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20169 г. Автор comment_946456 зачастую вместе с блоком смарта дохнет и кнопка Авто завели уехало. Проблема была в Smart блоке в кнопке и еще по кану связи не было. Трудность составило что хозяин авто ничего незнад что с неи до этого было и авто было аварииное и еще магнитолу ему поменяли и по проводке все очень похабно было сделано.. Спасибо большое всем а особенно OVS. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71640-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0-toyota-sienna-2011/page/2/#findComment-946456 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
