Не получается сбросить коробку передач на тойоте,выходит ошибка reset memory is not avaible for this vencle...что можно с этим сделать???!
Куда  и зачем сбросить ? Что случилось ? CVT ? Чем работаешь ?
Работаю адаптером j2534
Заменили муфту сцепления и масло,теперь хочу сделать сброс,чтобы не было никаких пинков и т.д.
ДАК НАДО АДАПТАЦИЮ ДЕЛАТЬ А НЕ СБРОС!!! ГУГЛ ЗНАЕТ ОТВЕТ НА ВАШ ВОПРОС, думаю понели о чем речь(перемычкой)
Что за муфта сцепления.Где там такое.
Если можно направьте меня на эту тему адаптации,ато в инете ничего не могу найти...буду благодарен вам за помощь)
  1. Подготовки авто, то есть переключаем рычаг передач в состояние N, выключаем зажигание, ставим авто на ручник.
  2. Перемычки контактов в диагностическом разъеме DLC3.
  3. Включение зажигания (тормоз отпущен, машину пока не заводим).
  4. Примерно три секунды жмем на педаль тормоза.
  5. Ждем двух звуковых сигналов зуммеров.
  6. Жмем на педаль тормоза.
  7. Оставляем тормоз нажатым и перемещаем рычаг переключения передач в следующем порядке: N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N.
  8. Педаль тормоза отпускаем.
  9. Жмем педаль тормоза опять.
  10. Ждем, пока зуммер издаст серию из звуковых сигналов с интервалом 0,5 сек.
  11. Нажать на тормоз не менее 3 раза в течении 2 сек.
  12. Зуммер издаст 2 сигнала с интервалом 0,25 сек.
  13. Нажимаем на тормоз, переключаем рычаг передач в положение «-», не отпуская педаль тормоза.
  14. Отпускаем тормоз.
  15. Выключаем зажигание и ждем не менее 10 сек.
  16. Отсоединяем контакты диагностического разъема DLC3.
акпп? cvt? ММТ?
выложенное выше для ммт!
насколько  знаю адаптации нужны либо для mmt либо cvt
ага.  а СБРОС адаптаций для акпп.
У ТС случай как в этой теме:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/59854-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-reset-memory-techstream/
Изменено пользователем daemonen
Как сброс может помочь работе АКПП ? Что там за муфта сцепления ? Сброс на блоке АКПП по сути это отключение АКБ , это не CVT и ММТ нет там никаких адаптаций.
есть у тает адаптация пакетов, самаадаптация. плавный разгон на холодную коробку. особенно u660 и u760, после капиталки бывает загруз драйва пустой, катаешься , прогрел, остыла, катаешься, пока буксы по пакетам непройдут
Ну нет так нет. Что ж мы там сбрасываем то всегда?
