Опубликовано 10 июня, 20169 г. comment_947467 На 4 пина. Есть ли схема подключения?Не работает спидометр, добрался до датчика, и в недоумении-как его проверить?На скрине похожий Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71895-fiat-ducato-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 20169 г. comment_947507 F11 живой? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25228-fiat-dukato/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71895-fiat-ducato-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-947507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 20169 г. comment_947518 Вот за это спасибо!))) Завтра проверю. Но вопрос так и остался-нафига там 4 пина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71895-fiat-ducato-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-947518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 20169 г. comment_947524 1пин + 2пин -(питание) 3пин сигнал 4пин используется для работы с тахографом шифрованный сигнал! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71895-fiat-ducato-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-947524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. comment_947747 F11 жив. Если верить схемам, то этот датчик идет в комплектации с тахографом. Но хоть убей не вижу его! И следов от его присутствия так же. Позже сниму панель приборов, попробую по проводам, разъемам проследить. Пока понял то, что на разъеме должно быть питание, которого по факту нет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71895-fiat-ducato-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-947747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20169 г. comment_948873 Панель снял-она имеет один разъем! Нужна схема подключения этой панели.Наверняка ведь кто то ставил подмотку на эти машины-отдельный там датчик, или с АБС берет? Смотрел сканером-моторный скорость видит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71895-fiat-ducato-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-948873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20169 г. comment_949030 серый с зеленым полосом глянь. он скоростной. из старых записей по Ducato 2009 года Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71895-fiat-ducato-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-949030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20169 г. comment_949049 Питание датчика вышеуказанного не 12в, немного поколхозить и все работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71895-fiat-ducato-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-949049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 20169 г. comment_949084 Прежде чем колхозить надо разобраться как должно штатно работать! Удивительно, но авто не редкий, а неделю не могу внятной инфы найти! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71895-fiat-ducato-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-949084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 20169 г. comment_949107 Куда уж внятней, чем в 4-м посту расписано? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71895-fiat-ducato-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-949107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 20169 г. comment_949110 Прежде чем колхозить надо разобраться как должно штатно работать! Удивительно, но авто не редкий, а неделю не могу внятной инфы найти! а вам и придется колхозить не имея тахографа, или датчик купить другой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71895-fiat-ducato-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-949110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 20169 г. comment_949116 Но как то раньше ведь работал спидометр! Тахограф не демонтирован! Его здесь просто не было! Во всяком случае никаких следов от него не видно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71895-fiat-ducato-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-949116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
