люди добрые поправьте температуру вентилятора B7.9.7 Шнива
очень буду признателен, машина греется человек поменял ВСЕ ! температура 97 и кипит - проверял со сканера и пирометром.
выставьте пожалуйста вентиляторы на 96 - 97 а отключения на 90 - 91 гр.
:15_5_18:
22YC041S(LR)_v7.3.bin
Ищите неисправность.При такой температуре пропеллеры не будут отключаться вообще.Не давно шеви сгорел от газа под капотом.Вместо тасола временно залили воду.Так темп.вк 102 гр и ни чего не кипит.Все нормально работает.
Проверьте клапан на крышке расширителя он должен удерживать в системе 1.8 кг если меньше будет кипеть
меняйте помпу  и прошивку уберите ! :emot65:
давление крышка держит,  - начинает бачок раздувать, залит тосол, до помпы пока не добрались но ревизия по шлангам термостатам, прокладкам, радиаторам была пройдена.
прошу удалить тему !!!!!!!
сорри не могу удалить не знаю как
 Обычно клапан рассчитан на 1,1-1,5 кг/см2
Смотри помпу, если цела снимай гбц, а про отключение 90 -91 ты рассмашил, ты че все лето на венте гонять будешь?
Не ну так то температура и была правленая.
Ищите проблему!
96-90
Изменено пользователем JoniPavlovich
