Опубликовано 11 июня, 201610 г. comment_947832 Здравствуйте форумчане, есть такая машина логан 2010г, на при езде накатом,как только включил нейтралку, обороты обычно до 5000 обр взлетают! по диагностике ошибок нет!!!СТАВИЛ И СВОИ ПОДМЕННЫЕ РХХ И ДПДЗ,И КЛИЕНТ БРАЛ В МАГАЗИНЕ ПО ДВЕ ШТУКИ ,И РЕЗУЛЬТАТА НЕТ,КАК ВЗЛЕТАЛИ ОБОРОТЫ ТАК И ВЗЛЕТАЮТ, ЗАСЛОНКУ ПРОМЫВАЛ, МЕХАНИЗМ ТЯГ ПЕДАЛИ СМАЗАЛ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. comment_947839 Двигатель 1,6 ?.Если один 1,6,то набери в гугле "холостой ход на Лада Ларгус" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-947839 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. Автор comment_947843 ДВИГАТЕЛЬ 1.4 И ЧТО МНЕ ДАСТ, ПОИСК В ГУГЛЕ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-947843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. comment_947848 Там обычно привод дроссельной заслонки приклинивает. Надо тяги почистить и ВДешкой все побрызгать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-947848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. Автор comment_947852 Там обычно привод дроссельной заслонки приклинивает. Надо тяги почистить и ВДешкой все побрызгать. эТО Я СДЕЛАЛ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! ВСЕ ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МОМЕНТЫ Я ПРОВЕРИЛ И СДЕЛАЛ, СБРОС АДАПТАЦИЙ ДЕЛАЛ И ТАК ДАЛЕЕ МОЖЕТ БЫТЬ КАКОЙ ТО КОСЯК В ПРОВОДКЕ ХИТРЫЙ ЕСТЬ,ИЛИ ЭБУ, ПРОСТО ХОЧУ УЗНАТЬ У КОГО НИБУДЬ БЫЛО ТАКОЕ ?. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-947852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. comment_947863 Какие вы элементарные моменты посмотрели? Обороты до 5 тыс! Ищите от куда мотор для таких оборотов воздух берет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-947863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. Автор comment_947941 Элементарные, это датчики на дросселе механизм, я всё это в первом посту написал!Тему можно закрывать проблему решил! перегнили провода идущие к ЭБУ в раойне коробки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-947941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. comment_947942 Подробнее можно провода на что? За счёт чего мотор воздух получал что бы расскрутиться до 5 тыс???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-947942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. Автор comment_947945 на рхх обрыв был(провода позеленели),и чек при этом не горел!! и ошибки не весели Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-947945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. comment_947947 тоже интересно как так? интересно за счет чего тогда они потом падали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-947947 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. Автор comment_947951 они не падали вообще! тока на ходу на дросселе есть канал рядом с основным сечением заслонки,когда заслонка закрыта,на хх через этот маленький канал воздух поступает!а когда провода были оборваны шток остался в одном положении в открытом и всё) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-947951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. comment_947964 зная логан, я очень сильно сомневаюсь, что потом эти обороты смогли бы упасть, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-947964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. comment_947965 Здравствуйте форумчане, есть такая машина логан 2010г, на при езде накатом,как только включил нейтралку, обороты обычно до 5000 обр взлетают! по диагностике ошибок нет!!! СТАВИЛ И СВОИ ПОДМЕННЫЕ РХХ И ДПДЗ,И КЛИЕНТ БРАЛ В МАГАЗИНЕ ПО ДВЕ ШТУКИ ,И РЕЗУЛЬТАТА НЕТ,КАК ВЗЛЕТАЛИ ОБОРОТЫ ТАК И ВЗЛЕТАЮТ, ЗАСЛОНКУ ПРОМЫВАЛ, МЕХАНИЗМ ТЯГ ПЕДАЛИ СМАЗАЛ Получается,что провода отгнили при 5000об ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-947965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. Автор comment_947979 скорее всего,всё может быть) не могу утверждать,потому что отец пригонял машину сына. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-947979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. comment_948004 Да на прогон что то очень смахивает... Даже если открыть рхх на всю, я оччччень сомневаюсь что воздуха хватит для 5000... Хотя как нибудь попробую... это во первых... Во вторых вы пишите что ставили свой РХХ и хозяин из магазина... Из магазина они точно не могут быть полностью открыты! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-948004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. Автор comment_948025 как говориться, что видел то и говорю,может кому поможет, я тоже очень много логонов делал с подобными проблемами,но почти всегда помогала. либо замена рхх либо чистка дросселя,смысл мне пургу гнать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-948025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. comment_948033 если у логана и заглючит рхх, то он сам на мест о не поставиться, ни то что сма, а да же если зажиганием пощелкать. его надо выставлять, т.ч. не парьте мозг Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-948033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. Автор comment_948041 хорошо пусть вы будите правызначит перегнившие провода не причём, само по себе вылечилось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-948041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. comment_948045 Ну какие перегнившие провода?! Или сам дроссельный узел раком стоял, или заслонка клинила... Либо ещё где воздух сасала... Сказки про перегнившие провода это клиенту рассказывайте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-948045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. comment_948050 Да на прогон что то очень смахивает... Даже если открыть рхх на всю, я оччччень сомневаюсь что воздуха хватит для 5000... Хотя как нибудь попробую... это во первых... Во вторых вы пишите что ставили свой РХХ и хозяин из магазина... Из магазина они точно не могут быть полностью Новые идут полностью втянутые Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71929-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-948050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
