evgegor Опубликовано 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 Таз при полность открытом РХХ выше двух с половиной не задирает... Логан думаю тоже, но при первом же логане проверю и отпишусь... Вы представляете реакцию владельца при установке нового рхх и 5 тыс.оборотов?! А адаптация рхх в логане далеко не такая быстрая как в тазу
s_h_e_fff Опубликовано 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 Этож суолько надо танцевать,после установки полностью вытянутых?
trup Опубликовано 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 Извините если не туда написал. Помогите с проблемой. Машина РЕНО ЛОГАН первого поколения 1.6л 87 л.с. ЭБУ EMS3132. Проблема высокие обороты на холостом и глохнет на ходу Сканер выдает ошибку P3522 Цепь регулирования холостого хода замкнута на +bat Прозванивали проводку - замыкания нет провода до эбу целые меняли РХХ 3 раза на новые не помогло Заменили ЭБУ на заведома исправный не помогло питание приходящие на РХХ 12 вольт подскажите сколько вольт должно приходить ни где не найду Зарание спасибо за помощь.
Анатолич SDA Опубликовано 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 Ищите замыкание,либо обрыв проводки!
Julia116 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 здравствуйте. у меня такая вот проблема: в холодное время машина стала плохо работать. сначала не прогретый двигатель мог выдавать под 3000 оборотов, когда прогревался все проходило. чистили дроссель вроде отпустило. потом при переключении передачи стали скакать обороты, причину не нашли. минувшей зимой машина просто издевалась, при выключении передачи например с 4 на нейтраль обороты просто летят на 5000-5500 и потом сами опускаются, выглядит со стороны все это жутко, плюс бензин она в такие моменты жрет нормально. диагностику проводили, в механической работе тросика никаких дефектов нет. в сервисе смотрели на холостом ходе дают 2000-2500 оборотов отпускают педаль, тросик возвращается в исходное положение, но мотор ревет под 5000 оборотов. вот так и живет. может кто что может посоветовать. проблему найти не могут мастера. сейчас
alex2274 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 город бы написали и мастера быстрее нашлись бы.
