Рено Дастер не заводится после воды
Доброго Всем дня...У друга машина съехала в реку(Рено Дастер 2015г.в. двиг2.0)..Все разобрали, просушили, вымыли, вычистили...В итоге: при включении зажигания пищит два раза, насос не работает, стартер не крутит...Скрины не стираемых ошибок и данных двигателя на фото...Электросхемы на этот год машины в нете нигде нет, блок ЭБУ EMS3125...Прошу помощи у знатаков этого форума...
СМОТРИ БОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, эбу !! НА ПРЕДМЕТ ПЕРЕГАРА,ИЛИ ОСТАТКА ВОДЫ
Машина в воду попала когда она была заведена?
Или не все или не досушили.
Все эбу,все что было под водой,  вскрывать, сушить спиртом и теплом.
а вообще сколько она простояла под водой? и когда сняли клемму с авто?
Перепроверить с пристрастием отсутствие влаги в электронных блоках, которые
были залиты водой.
Установлены ли на данном автомобиле нештатные противоугонные системы???
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Всё просмотрено и проверено...Да была заведена...
Всё именно так и сделали...
были залиты водой.
Стоит сигнализация, но она работает и насос не блокирует...
прозванивай перемычки соединения верхней стороны блока и нижней! и желптельно под лампой просмотреть дорожки, возможно отсутствие куска!
1.  Пробывать через ЭБУ моторного поуправлять исполнительными механизмами,
     результат в студию.
2.  По скринам ошибок есть некая закономерность, наводящая на мысль о  не до конца
     защелкнутом разьеме, либо сильно залитом разьеме, либо обрывом в проводке в результате
     или при эвакуации автомобиля из речки.
3.  DTC956023 - цепь датчика начала хода педали сцепления - Вспоминайте будет у этого
     автомобиля прокрутка стартером без выжима сцепления.
4.  DTC025A13 - цепь реле топливного насоса - Если цепь в обрыве естественно насос будет молчать.
5.  DTC5C1029 - не знаю точно но и ошибки в полном приводе тоже могут не дать разрешение
     на прокрутку двигателя????
6.  Еще ошибки по карлсонам - опять похоже на обрыв эл.цепи.
     результат в студию.
1-не управляет..
2-всё проверено и перепроверено...
3-будет
4-не могу найти реле т.н. нет документации...
5-не в курсе, но врят-ли...
6-там отдельный блок по вентилятору на радиаторе с сопротивлением на две скорости...
В воде простояла часа четыре, на включенном зажигании, клемму сняли позже...
Согласно Вашего вина
так как ошибки по впрыску имеют отношение к r212 проверьте его
1839- реле вентилятора
236-реле насоса
бедааа
ф4р410.pdf
р212.pdf
Изменено пользователем salut511_nik
236-реле насоса
бедааа
R212-это какой-то соединитель? И блок предохранителей под капотом не такой как на вашем фото...
да разъем, его проверяли?
Спасибо..Сегодня проверю..
И 236 точно реле насоса? А что оно включает под номерами 1077,1079,1078,1080? На насос не похоже...
1077-1080 катушки зажигания.
в точке E3NA-A происходит соединение с насосом
насос.pdf
Спасибо всем откликнувшимся..Особенно salut511_nik за схемы и подсказки...Да дело было в разъеме R212-после его рассоединения и просушки друг плохо его собрал, пины не зашли друг в друга, не было контакта...Машина заведена, тема закрыта...
