Опубликовано 13 июня, 201610 г. comment_948438 Доброго Всем дня...У друга машина съехала в реку(Рено Дастер 2015г.в. двиг2.0)..Все разобрали, просушили, вымыли, вычистили...В итоге: при включении зажигания пищит два раза, насос не работает, стартер не крутит...Скрины не стираемых ошибок и данных двигателя на фото...Электросхемы на этот год машины в нете нигде нет, блок ЭБУ EMS3125...Прошу помощи у знатаков этого форума... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201610 г. comment_948461 СМОТРИ БОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, эбу !! НА ПРЕДМЕТ ПЕРЕГАРА,ИЛИ ОСТАТКА ВОДЫМашина в воду попала когда она была заведена? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201610 г. comment_948493 Все разобрали, просушили, вымыли, вычистили... Или не все или не досушили. Все эбу,все что было под водой, вскрывать, сушить спиртом и теплом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201610 г. comment_948502 а вообще сколько она простояла под водой? и когда сняли клемму с авто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201610 г. comment_948508 Перепроверить с пристрастием отсутствие влаги в электронных блоках, которые были залиты водой. Установлены ли на данном автомобиле нештатные противоугонные системы??? Изменено 13 июня, 201610 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201610 г. Автор comment_948560 СМОТРИ БОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, эбу !! НА ПРЕДМЕТ ПЕРЕГАРА,ИЛИ ОСТАТКА ВОДЫ Машина в воду попала когда она была заведена? Всё просмотрено и проверено...Да была заведена... Или не все или не досушили. Все эбу,все что было под водой, вскрывать, сушить спиртом и теплом. Всё именно так и сделали... Перепроверить с пристрастием отсутствие влаги в электронных блоках, которые были залиты водой. Установлены ли на данном автомобиле нештатные противоугонные системы??? Стоит сигнализация, но она работает и насос не блокирует... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201610 г. comment_948570 прозванивай перемычки соединения верхней стороны блока и нижней! и желптельно под лампой просмотреть дорожки, возможно отсутствие куска! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201610 г. comment_948641 1. Пробывать через ЭБУ моторного поуправлять исполнительными механизмами, результат в студию. 2. По скринам ошибок есть некая закономерность, наводящая на мысль о не до конца защелкнутом разьеме, либо сильно залитом разьеме, либо обрывом в проводке в результате или при эвакуации автомобиля из речки. 3. DTC956023 - цепь датчика начала хода педали сцепления - Вспоминайте будет у этого автомобиля прокрутка стартером без выжима сцепления. 4. DTC025A13 - цепь реле топливного насоса - Если цепь в обрыве естественно насос будет молчать. 5. DTC5C1029 - не знаю точно но и ошибки в полном приводе тоже могут не дать разрешение на прокрутку двигателя???? 6. Еще ошибки по карлсонам - опять похоже на обрыв эл.цепи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201610 г. Автор comment_948658 1. Пробывать через ЭБУ моторного поуправлять исполнительными механизмами, результат в студию. 2. По скринам ошибок есть некая закономерность, наводящая на мысль о не до конца защелкнутом разьеме, либо сильно залитом разьеме, либо обрывом в проводке в результате или при эвакуации автомобиля из речки. 3. DTC956023 - цепь датчика начала хода педали сцепления - Вспоминайте будет у этого автомобиля прокрутка стартером без выжима сцепления. 4. DTC025A13 - цепь реле топливного насоса - Если цепь в обрыве естественно насос будет молчать. 5. DTC5C1029 - не знаю точно но и ошибки в полном приводе тоже могут не дать разрешение на прокрутку двигателя???? 6. Еще ошибки по карлсонам - опять похоже на обрыв эл.цепи. 1-не управляет.. 2-всё проверено и перепроверено... 3-будет 4-не могу найти реле т.н. нет документации... 5-не в курсе, но врят-ли... 6-там отдельный блок по вентилятору на радиаторе с сопротивлением на две скорости... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201610 г. Автор comment_948676 а вообще сколько она простояла под водой? и когда сняли клемму с авто? В воде простояла часа четыре, на включенном зажигании, клемму сняли позже... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201610 г. comment_948684 Согласно Вашего вина так как ошибки по впрыску имеют отношение к r212 проверьте его 1839- реле вентилятора 236-реле насоса В воде простояла часа четыре, на включенном зажигании, клемму сняли позже... бедааа ф4р410.pdf р212.pdf Изменено 13 июня, 201610 г. пользователем salut511_nik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201610 г. Автор comment_948685 Согласно Вашего вина так как ошибки по впрыску имеют отношение к r212 проверьте его 1839- реле вентилятора 236-реле насоса бедааа R212-это какой-то соединитель? И блок предохранителей под капотом не такой как на вашем фото... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201610 г. comment_948686 да разъем, его проверяли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201610 г. Автор comment_948739 да разъем, его проверяли? Спасибо..Сегодня проверю.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201610 г. Автор comment_948740 И 236 точно реле насоса? А что оно включает под номерами 1077,1079,1078,1080? На насос не похоже... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201610 г. comment_948767 1077-1080 катушки зажигания. в точке E3NA-A происходит соединение с насосом насос.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-948767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 20169 г. Автор comment_949730 Спасибо всем откликнувшимся..Особенно salut511_nik за схемы и подсказки...Да дело было в разъеме R212-после его рассоединения и просушки друг плохо его собрал, пины не зашли друг в друга, не было контакта...Машина заведена, тема закрыта... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-949730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 20169 г. comment_949761 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71971-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/#findComment-949761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
