есть от заз форза,она же черри бонус, рабочая пара,m7.8+24c02,если нужно выложу,проверь антенну на замке,у меня в коротком была,и та самая ошибка вроде
антенна не в коротком это точно, какое сопротивление не помню.можно сказать что и успел пзу считать да прозвонить цепи.клиент в тот же день авто домой забрал - сейчас опять звонит(спустя почти 2 месяца)
у вас ошибка Р1610 - это отсутвие связи с иммо. при чем здесь ключи? если с ключами проблема - будет Р1614
из за чего она тогда отсутствует, нарушений в проводке вроде нет, все прозванивается нормально.
ошибки в иммо какие? в текущих параметрах  что?
Изменено пользователем chudak
  • 5 недель спустя...
Заказал подготовленные чипы здесь  http://autokeys-shop.ru/shop/product-details/57-chip-id46-chery-pcf7936.html .При попытке прописать сканматиком , выдает ошибку, пишет что ключи обучены не соответствуют иммо. Может ли быть проблема в чипах.
а может эти надо ?
http://autokeys-shop.ru/shop/product-details/23-id-40-chery.html
ни о чем
если нет связи с имо то ни какие не подойдут
Эти идут вроде как на иммо SIEMENS STEC. А здесь UAES/DIAS.
На чери-бонус записывал неподготовленные чипы 7936 сканматиком.Иммо такой же.
Наконец то пришли чистые чипы. Хотелось бы уточнить , епром не надо очищать в иммо или моторнике?
