Опубликовано 5 августа, 20169 г. Автор есть от заз форза,она же черри бонус, рабочая пара,m7.8+24c02,если нужно выложу,проверь антенну на замке,у меня в коротком была,и та самая ошибка вроде антенна не в коротком это точно, какое сопротивление не помню.можно сказать что и успел пзу считать да прозвонить цепи.клиент в тот же день авто домой забрал - сейчас опять звонит(спустя почти 2 месяца)
Опубликовано 5 августа, 20169 г. Автор у вас ошибка Р1610 - это отсутвие связи с иммо. при чем здесь ключи? если с ключами проблема - будет Р1614 из за чего она тогда отсутствует, нарушений в проводке вроде нет, все прозванивается нормально.
Опубликовано 6 августа, 20169 г. из за чего она тогда отсутствует, нарушений в проводке вроде нет, все прозванивается нормально. ошибки в иммо какие? в текущих параметрах что? Изменено 6 августа, 20169 г. пользователем chudak
Опубликовано 6 августа, 20169 г. Автор ошибки в иммо какие? в текущих параметрах что? на данный момент в иммо ошибок нет
Опубликовано 5 сентября, 20169 г. Автор Заказал подготовленные чипы здесь http://autokeys-shop.ru/shop/product-details/57-chip-id46-chery-pcf7936.html .При попытке прописать сканматиком , выдает ошибку, пишет что ключи обучены не соответствуют иммо. Может ли быть проблема в чипах.
Опубликовано 5 сентября, 20169 г. а может эти надо ? http://autokeys-shop.ru/shop/product-details/23-id-40-chery.html ни о чем если нет связи с имо то ни какие не подойдут
Опубликовано 5 сентября, 20169 г. Автор а может эти надо ? http://autokeys-shop.ru/shop/product-details/23-id-40-chery.html ни о чем если нет связи с имо то ни какие не подойдут Эти идут вроде как на иммо SIEMENS STEC. А здесь UAES/DIAS.
Опубликовано 5 сентября, 20169 г. На чери-бонус записывал неподготовленные чипы 7936 сканматиком.Иммо такой же.
Опубликовано 23 сентября, 20169 г. Автор Наконец то пришли чистые чипы. Хотелось бы уточнить , епром не надо очищать в иммо или моторнике?
