1.6 16v , валы неизвестно но злые
Добрый день уважаемые форумчане !
Суть дела : (прошу не ругать ) имеется январь 7.2 инженерный, мотор 1,5 8 клапанный  на нем пробовал j7es (скачал на драйве) , кое как завелась и работала очень жестко и раскалялся коллектор судя по всему слишком богатая смесь , короче ума так и не дали дабы с временем все плохо, было решено собрать 16-рик , пока в процессе сборки , вопрос в следующем с чего начать , как правильно состряпать прошивку ?
Вы думаете что вот так  вам и скажут как прошки на нестандарте до ума доводить ? Не обязательно j7es, можно и на онлайновской dm53 нормально настроить.
Профиль заполнить сперва.
А далее теория ДВС и теория настройки ЭСУД
Начать с идеальной сборки механической части мотора и правильно выбранных запчастей
Дальше изучать просторы
По форуму информации очень много
С механикой дружу , голову нам отдали с тюненного мотора , перебрали полностью , валы с широкими фазами какими точно не знаю , надо будет замерить (процесс замера гдето на форуме вычитывал ) , латунные вставки в седлах впуска выпуска, канавка под резинку (без прокладки, видимо для увеличения степени сжатия), еле подобрали маслосьемные колпачки , подошли от BMW и клапана там тоже от бэхи )) , вообщем бошка веселая )), от меня требовалось собрать и доработать январь на 16кл. + онлайн , стравил и спаял инженерную плату, и   K-line тоже , пробовали подключить elmscan для онлайна нифига не получилось .
А где скачать dm53 онлайн ?
