toyta corolla robot
Привет всем!приехала машина с ошибкой"положение сцепления"сняли актуатор верхняя втулка люфтила выточили у токаря из бронзы"точно какая не помню".сняли мотор а он обгоревший,его поменяли.но асе это не дало не какого результата.проезжая метров 300 загораеться Н. Трогаешь двигатель а он горячий руку обжигает.в чем может быть проблема?почему двигатель грееться.по моим предположениям сцепление износилось и актуатору стало тяжело выжимать сцепление
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72228-toyta-corolla-robot/
если p0810 то менять сцепление и смотреть на версию блока (0 в конце желательно поменять на более обновленную версию - самая крайняя с 3 на конце )
Тут есть тема по ММТ.
Ищите и читайте
а почему двигатель нагревается? а как остынет начинает ехать?
какой ток потребления двигателя по диагностике?
завтра посмотрю какие ошибки и какой ток потребления
Вообщем поменяли сцепление,мотор 4l10.втулки актуатора.ампераж где то 11-15,но иногда поднимаеться и до 21.если ездить долго в спокойном темпе то где то 1.5часа все нормально,температура за бортом где то 27.5 градусов.подскажите куда дальше рыть?
снимай и разбирай актуатор, скорей всего втулки разбитые
Скорее всего уже сектор изношен.
Когда вал на перекос долго эксплуатировать.
Да и сам мотор жарится
Втулки поменяли,даижок тоже пришел 4l10 незнаю усиленный ли он,старый был выгоревшый да и щетки почти кончились
вообщем поменяли корзину сцепления на новую aisin вроде все заработала спасибо всем
