Опубликовано 23 июня, 201610 г. comment_951710 Здравствуйте, помогите разобраться: машина Toyota Corolla 2008 г.в. около года назад прошивал блок srs после аварии.все было нормально, ошибки ушли...на этой неделе вернулась машина горит ошибка, диагностика показала 2 ошибки: -по водительской подушке(как оказалось фишка которая втыкается в подушку была на скрутке,.пропаял соединение и ошибка ушла) -по лампе индикации включения/выключения подушки пассажира b1660. проверил фишку на лампу- все было подключено... хозяин сказал что ничего не разбирал и в провода не лазил, только за это время машина редко эксплуатировалась.эту ошибку удалить не получилось... Могла ли появиться эта ошибка из-за просадки аккумулятора и нужна перепрошивка блока srs? или дело в чем-то другом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72243-toyota-corolla/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201610 г. comment_951729 Вы же уже перепрошивали блок, врятли проша слетела....У меня было похожее, но только выключатель пассажирской подушки развалился...А так надо прозвонить провод на целостность до лампучки и саму лампучку... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72243-toyota-corolla/#findComment-951729 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201610 г. comment_951745 только за это время машина редко эксплуатировалась. Обычно говорят что машина стояла всё время в гараже и ни кто на ней не катался. Заглядываешь на спидометр, а там километров накручено от последнего посещения столько, что хватит три оборота вокруг земли сделать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72243-toyota-corolla/#findComment-951745 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201610 г. Автор comment_951752 выключатель подушки-целый. а на самом индикаторе стоят 2 светодиода с четырьмя контактами... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72243-toyota-corolla/#findComment-951752 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201610 г. comment_951786 Было подобное,нашел непропай в резисторе на светодиод Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72243-toyota-corolla/#findComment-951786 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201610 г. Автор comment_951843 спасибо! попробую пропаять! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72243-toyota-corolla/#findComment-951843 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201610 г. comment_951865 Обычно этот DTC вываливается при отключке разъёма Но он сам стирается и лампа SRS не свитит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72243-toyota-corolla/#findComment-951865 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201610 г. Автор comment_951888 Обычно этот DTC вываливается при отключке разъёма Но он сам стирается и лампа SRS не свитит в данном случае разъем подключен, лампа индикации не горит,а ошибка при этом загорается на панели приборов... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72243-toyota-corolla/#findComment-951888 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201610 г. comment_951929 Светодиоды целые? Проверили, светются? Провод до блока SRS звонится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72243-toyota-corolla/#findComment-951929 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 20169 г. Автор comment_952481 дело оказалось в предохранителе. заменили и ошибка ушла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72243-toyota-corolla/#findComment-952481 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
