Mercedes CLK 200 1999г.в., W208, не реагирует на ключ
Необходимо найти причину вылетевшего предохранителя, иначе история повторится и не ставить более мощный номинал
Его там вообще небыло.
это вы ТС  скажите , а то они перегоревший пред начинають искать с вопроса :
а по факту и защёлки то нету , вот умора
А где же Вы были в начале темы? В любой ситуации когда находишь первопричину - кажется, что все было легко и просто...
Изменено пользователем sandrinho1982
  • Ответов 45
  • Просмотры 11,7 тыс
  • Юранннн
    Юранннн
    25.06.2016 в 18:27, firestator сказал: Если защелки кирдык, кей не повернуть... Что за защелка
  • Юранннн
    Юранннн
    Только что, Юранннн сказал: Подскажите пожалуйста, 2 ключа и не один не видеть, что пошло не так 2 минуты назад, Юранннн сказал: Подскажите пожалуйста, 2 ключа
  • Романас
    Романас
    Как использовать Vagcom шнурок в качестве esl эмулятора: Подключаем vagcom к замку: 16 к    7        +12v 4 или 5 к 3   - 7 к     4         k-line В цепочку на vagcom и замок подаём питание 12в. П
не было предохранителя изначально??? похоже на диверсию)))
Да, небыло! Скорее всего перегорел предохранитель другой цепи и предыдущие мастера решили поменять его, вытащив первый попавшийся.
если бы вы изначально начали с просмотра эл.схем а далее предохранителей(что в принцепе логично !) то и темы могло бы и не быть))
Когда знающие люди подсказали, что без защелки замок не разблокируется - начал копать в ее сторону. А Вам и на этом спасибо!
а не надо абижацца ! надо прислушацца ! что начинать надо с просмотра схем и различных баз данных , а если у вас их нету , то это вас не красит ни как !
  • 4 года спустя...
Что за защелка
1 час назад, Юранннн сказал:
Что за защелка
Вы дату смотрите...
2 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Вы дату смотрите...
А ещё как то можно его запустить без ключа?
3 часа назад, Юранннн сказал:
[offtop] можно запустить 🙂     высоко высоко в небо или в направлении к горизонту )))) [/off]
Изменено пользователем keyster
offtop
 Запросто,если умееш проверят питание защельки и замка запустится.
Изменено пользователем MASTER CLASS
5 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Привет, вообщем сделал новый ключ отдал 9500 тыс рублей, и нихера волшебства не произошло, защелка не срабатывает, на приборке тоже ничего, ключь не поварачивает, вообщем ноль внимания, что может быть?
16 минут назад, Юранннн сказал:
 тоже ничего....вообщем ноль
Ноль - тоже результат :)
в теме есть ответьі, если они Вам не читабельньі  - найдите другого мастера, которьій сможет починить авто. Просто ключ записать теперь многие умеют.
Подсказка: для взаимодействия ключа и замка нужен еще и "третий"
1 час назад, keyster сказал:
Ноль - тоже результат 🙂
Как проверить питание на замок зажигания?)
7 часов назад, MASTER CLASS сказал:
37 минут назад, Юранннн сказал:
Проверил, питание идёт на замок, на приборке все загарается но защелка не срабатывает, и ключ не поварачивается, что это может быть?
чтобы не гадать диагностику делают
Газовый ключ творит чудеса!
15 часов назад, Юранннн сказал:
Вы наверно читайте не так как написано....легче проверят предохранители чем ключи сделат инженерами.
