Как привязать новый блок SRS Renault Can Clip-ом в Рено Дастер
всем привет,пытаюсь привязать блок srs на  Рено Дастер просит вести серийный номер прибора семизначный как его узнать ?
  • Ответов 58
  • Просмотры 22,6 тыс
  • владиславник
    владиславник
    А какую версию самого ПО клип использовали?   Парюсь тремя версиями - везде имеем: - в списке блоков, доступных для репрога, блока подушек нет; - в форме изменения конфигурации кнопка "операции за
  • К MORZE обратись. Не раз выручал.
На клипе написан...
На клипе написан...
наклейки потерялись, разобрал внутри тоже негде нету
я когда то давно еще вводил 1234567,при первом репроге,уже не просит
прибор не убил ?
блин.....может пронесло,не знаю,еще года три назад такое делал,правда на свой страх и риск))
спасибо попробую завтра
Ребята, всем привет. Так же пытаюсь запустить на рено степвей новый блок SRS. Авто 2015 года. Осталось две ошибки. Конфигурация сторон рулевого управления, и конфигурация ЭБУ АБС. Пробовал уже писать образ диска репрога версий  138 и 149. Пишет, что загрузите диск репрога более младшей версии. Писал ультраиссо данные на диске видит. Скриншоты прилагаю. Сама версия клипа 162. Если есть у кого какие соображения, просьба поделится.
Изменено пользователем MR_Serg
А что со старым блоком?
старый блок уже шили до меня. Там делали - переделали. Я в нём краш почистил. Информации о столкновении нет. Аварийка мигать перестала, при включении зажигания. Но висит внутрення ошибка блока. Я думаю, что включали на столе его. Подавали питание. Читал литературу от производителе "макаки", что такое бывает при включении на столе. Там есть скрин, по каким адресам появляются изменения. Но у себя их не нашёл. Да и т.к. клиент уже купил новый блок, смысл потеть над старым.
Пост здесь №38 как я сделал...Делаете так-же как у меня написано?
Конечно именно так и делал. Написал же. Скрины приложил. Только нету скрина момента когда просит более "поздний" диск.
Тогда не знаю чем вам помочь...У меня всё получилось...Может из-за версий клипа и репрога...Попробуйте поставить версию клипа как у меня и диск записать репрога такой же...
Если долго мучаться, что нибудь получится...Мне тоже никто не смог подсказать..Все говорили через инет только, но получилось же..и клип у меня китайский и машина эта ездит без проблем с подушками...
спасибо вам. Буду пробовать, по результату отпишу обязательно.
Подскажите победили или нет.
подтверждаю новый блок через Renault Reprog прокатывает за 10 сек.без зарядки
  • 5 лет спустя...
Здраствуйте. Рено дастер 2016 ,с BCM T4 . Может кто посчитать код для привязки блоков ,через Clip.По исходному коду. Не бесплатно.
