Как привязать новый блок SRS Renault Can Clip-ом в Рено Дастер
всем привет,пытаюсь привязать блок srs на  Рено Дастер просит вести серийный номер прибора семизначный как его узнать ?
  • Ответов 58
  • Просмотры 24,7 тыс
  • владиславник
    владиславник
    156-ю Вот поподробней---скачиваешь образ диска Reprog v138, записываешь балванку, вставляешь её в ноут. Заходишь в блок подушек, конфигурируешь:сколько подушек, сколько преднатяжителей ремней, т.е..
  • К MORZE обратись. Не раз выручал.
На клипе написан...
спасибо попробую завтра
Ребята, всем привет. Так же пытаюсь запустить на рено степвей новый блок SRS. Авто 2015 года. Осталось две ошибки. Конфигурация сторон рулевого управления, и конфигурация ЭБУ АБС. Пробовал уже писать образ диска репрога версий  138 и 149. Пишет, что загрузите диск репрога более младшей версии. Писал ультраиссо данные на диске видит. Скриншоты прилагаю. Сама версия клипа 162. Если есть у кого какие соображения, просьба поделится.
Изменено пользователем MR_Serg
старый блок уже шили до меня. Там делали - переделали. Я в нём краш почистил. Информации о столкновении нет. Аварийка мигать перестала, при включении зажигания. Но висит внутрення ошибка блока. Я думаю, что включали на столе его. Подавали питание. Читал литературу от производителе "макаки", что такое бывает при включении на столе. Там есть скрин, по каким адресам появляются изменения. Но у себя их не нашёл. Да и т.к. клиент уже купил новый блок, смысл потеть над старым.
Конечно именно так и делал. Написал же. Скрины приложил. Только нету скрина момента когда просит более "поздний" диск.
Тогда не знаю чем вам помочь...У меня всё получилось...Может из-за версий клипа и репрога...Попробуйте поставить версию клипа как у меня и диск записать репрога такой же...
Если долго мучаться, что нибудь получится...Мне тоже никто не смог подсказать..Все говорили через инет только, но получилось же..и клип у меня китайский и машина эта ездит без проблем с подушками...
спасибо вам. Буду пробовать, по результату отпишу обязательно.
Подскажите победили или нет.
подтверждаю новый блок через Renault Reprog прокатывает за 10 сек.без зарядки
  • 5 лет спустя...
Здраствуйте. Рено дастер 2016 ,с BCM T4 . Может кто посчитать код для привязки блоков ,через Clip.По исходному коду. Не бесплатно.
