Опубликовано 26 июня, 20169 г. comment_952560 авто переделан из простой в смарт , ключи не пишутся не могу понять проблема в железе или в правке дампов new.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72314-toyota-camry-2014/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 20169 г. comment_952571 зачем????????? проводку всю поменяли? рулевую колонку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72314-toyota-camry-2014/#findComment-952571 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 20169 г. comment_952572 авто переделан из простой в смарт , ключи не пишутся не могу понять проблема в железе или в правке дампов Чем пытаетесь записать, что говорит прибор? Как по мне, так в id box видно 2 ключа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72314-toyota-camry-2014/#findComment-952572 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 20169 г. Автор comment_952600 Чем пытаетесь записать, что говорит прибор? Как по мне, так в id box видно 2 ключа. в id code не тот дамп кинул пробовал 00 вместо 02 , поменяли все салон полностью с проводкой и подкапотной проводкой и рулевую колонку тоже, ошибок в смарт блоке нет, при записи выдает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72314-toyota-camry-2014/#findComment-952600 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 20169 г. Автор comment_952620 отключаю защелку или id code появляется ошибка по связи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72314-toyota-camry-2014/#findComment-952620 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 20169 г. comment_952893 Если перебросили всё с одной тачки,то всё должно работать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72314-toyota-camry-2014/#findComment-952893 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 20169 г. Автор comment_952917 нет не с одной все с разных авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72314-toyota-camry-2014/#findComment-952917 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20169 г. comment_953199 А со смартовых авто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72314-toyota-camry-2014/#findComment-953199 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20169 г. comment_953214 Тогда чистить под New и писать ключ. А так ничего работать не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72314-toyota-camry-2014/#findComment-953214 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20169 г. comment_953267 сперва залить комплект с одной машины, потом ресетить и ложить ключи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72314-toyota-camry-2014/#findComment-953267 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20169 г. Автор comment_953270 Тогда чистить под New и писать ключ. А так ничего работать не будет. Да все верно спасибо , чистить только под new защелку можно не трогать сперва залить комплект с одной машины, потом ресетить и ложить ключи тоже верно только комплекта с одного авто я не нашел , а нужен полный комплект с защелкой, без защелки не прошло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72314-toyota-camry-2014/#findComment-953270 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
