Opel Insignia замена Айрбак блока
Opel Insignia 2010 потерялся родной блок аирбак. Купили другой БУ с морды с аналогичным номером 13503645 с мотороллой внутри. Прочитали ипром почистили краш и поменяли вин номер в ипромке но не тут то было висят ошибки связь с иммо и ошибка программирования блока... Подскажите пожалуиста вообще есть вариант привязать этот блок к машине по дампу или там все серьезно и только по Обд?
Если по обд то каким прибором у нас есть Opcom но так как он китаискии он эту машину не видит и обновить его не можем.. в tech2 я модель insignia не нашел возможно изза того что у меня версия только до 2011 года.. В AVDi есть параметр security code но туда пока пин не вводил изза того что пока пин не вытаскивал и хотелосьбы заранее знать поможет ли мне он. спасиибо большое заранее за ответы надеюсь на вашу помошь.
Немного разобрался в том чтобы привязать через абрикос нужен пин код с БУ айрбак блока. пин  с авто вытащил я с BCM он там в открытом лежит а вот в айрбак блоке найти не могу. Прикрепляю два дампа один из них с которого нужен пин код а второй просто такойже с форума для сравненияможет поможет для ясности. прошу о помощи спецов в этом деле. спасибо.
SRS.rar
Поделитесь распиновкой блока у кого есть плиииз.. облазил множество програм по мануалу не нашел.. буду благодарен спасибо.
Скиньте вин, завтра дам схему
W0LGM6EF0A1028409 Opel insignia. а сегодня нельзя? ато авто уже неделю морозим.. надо до завтра разобратся. спасибо.
Сегодня уже далеко от рабочего компа,да и схема боюсь мало вам поможет.
Держите, если конечно поможет.
Огромное спасибо. я отпишусь.
Огромная благодарность пользователя vint74 все сделали авто отпустили большое спасибо.. Блок смогли почистить только с родным флешем и с родным ипромом.. иначе у нас не получилось. так как авто было аварииное и переклеено обманки повесили прям в блок а фишки так и тка были сняты и все это с помощью распиновки которую дал vint74. Спасибо еще раз все решилось. Если у кого то появятся вопросы по aribag Insignia с таким блоком рад буду помочь так как в работе узнал множество нюансов.
  • 1 год спустя...
Привет, у меня такой вопрос - если поставлю айрбаг модуль из другой инсигнии без креша, всё ровно програмировать надо? Сколько понимаю меняется вин номер автомобиля в EPROM'е? Есть каких то ешё нюансов? Я с OPEL'ем первый раз...
С Опель и GM не все так просто....  Поставить  можно  либо НОВЫЙ блок,  либо Б\у  отвязанный с известным Карпас-ом, чтоб потом его привязать.
Как вариант можно слить еепром со старого и залить в поставленный! Но на 100% не уверен, что получится.
Спасибо, попробуем!
МЫ так и зделали.. переписали родной ипром в новый блок предварительно его почистив.
  • 5 недель спустя...
Так вы в первом посте написали что родной блок потерялся?!!
А если нашелся вдруг,то зачем дамп родного а донора пересаживали?
