Renault Megan Scenic 2,2004г
Приветствую.
Предыстория.В машине имелся родной ключ карта но она перестала закрывать и открывать авто давно.Ремонтировать её пытались но все без результатно(или как я счас думаю в машине имеется проблема с приемом радио сигнала от ключа).Далее в машине залило водой блок UPC и машина долго стояла недвижимая.В течении простоя хозя умудрился потерять родной ключ.Далее в эту котовасию вступаю я,прописываю ключ новый.Но кнопки не работают.С UPC не позволяло время разбиратся и я сделал поспешный вывод что после востоновления UPC должно зароботать всё.И об этом я уверел хозяина и свалил на отдых.По приезду обьявился хозя и говорит что машина уже работатет а кнопки так и не заработали.
Ключ перед пропиской полностью проверял,радио сигнал идёт,конфигурация ключа правильная.
По диагностике не какой реакции в ЦКБС на нажатие кнопок ключа.Ключ карта без функции свободные руки.Нашел только инфу про кейлес в диалоджисе.Про обычный ключ написано мало и непонятно.Непонятно потому что,как бы антена что принимает сигнал от ключа так же принимает сигналы с датчиков колёс(функция давления в шинах)
Вопрос что является приёмником сигнала с ключа и где ето стоит???
Приемные антенны доступа, стоят в каждой ручке двери, багажнике и за магнитолой.
Там стоят антены у автомобилей с функцией свободные руки.В моем случае если внимательно читать в авто этой функции нету.
чем писали?Если клип, все должно работать, проблема в цкбэс.
Писал клипом.Встречались с таким???
Я как бы понимаю ,что нужно начинать от туда(ЦКБЭС).Но меня интересует вопрос кто принимает сигнал?
К примерк в Лагуне2 принимает сигнал картридер.
Просто нету в моём городе на попробывать UCH.
Изменено пользователем kent-cerg
Вопрос решился пропиской другого правильно сконфигурированного ключа.
А как узнать конфиг правильного ключа?
Если есть чем прочитать ключ,то без проблем это делается.
