Парни подскажите куда копать, с вагами мало работал.
вот что выдал сканер
Вторник,05,Июль,2016,19:21:49:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 15.7.4 Running on Windows 7 x86
www.Ross-Tech.com
Контроллер 01: Двигатель       Описания: 06B-906-033-AZM.clb
Номер детали контроллера: 06B 906 033 AD
Компонент и/или Версия: 2.0l/2V SIMOS32 01HS4060
           Код ПО: 00061
            Код СТО: WSC 66565
           Доп. информация: WVWZZZ3BZ5P056067     VWZ7Z0D0896131
                      VCID: 62C1BDF8EEF91F2E08-5178
1 Ошибка найдена:
16556 - Датчик температуры альтернативной топливной системы
            P0172 - 35-00 - короткое замыкание на плюс
Готовность: 0010 1001
Вопрос, что за датчик температуры альтернативной топливной системы?
где он расположен, и на что влияет при работе двигателя?
Изменено пользователем Akram
Выкинь  этот дешёвый сканер и купи нормальный прибор .
Такая диагностика заведёт неизвестно куда. :wink:
Интерпретация  ошибки звучит совсем по другому  .
16556 P0172
Ряд , система опред. хар-стик топл.-возд. смеси, смесь слишком богатая.
Ошибку не сбрасывай-смотри аддитив и мульт в 32 группе. Если сбросил , отпусти машину пусть катается несколько дней. Ну и смотри в 31 группе напряжение на ЛЗ1, может там виснет около 1В.
Изменено пользователем 052
Даже Гугл может его проверить
Очень умно..
Нечего сказать пройдите мимо.
Вопрос , на многих форумах пишут при включении зажигания показатель ДМРВ должен быть от 0.996 до 1.03В, подскажите где его посмотреть , программа VCDS AVTOадаптер VAG 15.7.4
Для начала давление топлива померить, был пассат Б5 двигатель VR5 c давлением 5 -5.2 бар.
А лямбда реагирует на обеднение?
Изменено пользователем Schimane
Очень умно..
На форумах много чего пишут , советую обратить внимание на сообщение #4  а так же  на дыры между выпускным и катом .
Aкram, ошибка 16556... (Первая Банка) vs P0172 это одна из самых серьезных и сложных ошибок неисправностей системы впрыска! Она (ошибка) требует проверки системы образования топливно-воздушной смеси, которая контролируется выходным лямбда-зондом (расчетные параметры).
Эта ошибка не указывает на конкретный датчик, а на его аномальный параметр во время фиксирования кода ошибки! Эта ошибка - результат совокупных параметров, которые привели к возникновению кода ошибки (еще раз повторюсь - это физический параметр, который привел к записи ошибки в блок памяти ошибок/неисправностей)!
Соответственно, у этого кода ошибки есть некий ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ алгоритм поиска неисправности..., а именно -> последовательность проверок, которая описана в РосТэч. Прочтите ЭТО и следуйте последовательности проверок, не игнорируя ничего из списка проверок!
Изменено пользователем valsy
...Да ...Забыл...)))) ЛикБез по ошибкам VAG (правда на аглицко-пиндосском) здесь.
1-давление топлива 3.5-4
2-лямбда реагирует, но очень слабо
3-проверка системы образования топливно-воздушной смеси- вот тут как раз и нужно знать показатель ДМРВ, может кто знает как в программе VCDS посмотреть показания ДМРВ?
4-подсосов воздуха нет
Очень умно..
. Для начала изучите как мотор вообще работает,затем качните Эльзу и с ней ложитесь спать и вставайте.Вы пальцем пошевелили только чтобы сообщение настрочить,вместо того чтобы хотя немного тему помониторить.
А смысл было искать подсосы воздуха при богатой смеси? ДМРВ , косвенно повторяет повторяет покатель абсолютного давления в коллекторе. При объёмной эффективности 1( обычно на ХХ у всех 1)  для мотора 2 л , Абс давл= Расход возд( г\с)*60000\обороты КВ, т.е при 4 г в сек и 800 об в мин,  абс. давл =300 мбар. Расход и давление , конечно , зависят от положения дросселя, это тоже важно. Всё это касается не только ВАГа, а всех ДВС, дизель -также считается, при нормальном давл на ХХ 1000 мбар, там в 2 х литровом дизеле, расход воздуха 13 г в сек. Разговор о аб абсолютном давлении не случаен-этот показатель может говорить о работе ГРМ. Дальше мотортестер.
Парни, простой вопрос, где , в какой группе посмотреть ацп дмрв в покое? ну или вольтаж в состоянии покоя дмрв?
P\S igorbel вас это не касается , в двух ответах одно бла,бла,бла.
Проверка клапана адсорбера, тоже лишним не будет, ДМРВ там по моему как на AHL ANA  и им подобных, на холостых в пределах 1 вольта, при резком открытии дросселя должен быть пик в 4.2вольта. но пик есть смысл мерить только осциллографом
Парни, простой вопрос, где , в какой группе посмотреть ацп дмрв в покое? ну или вольтаж в состоянии покоя дмрв? P\S igorbel вас это не касается , в двух ответах одно бла,бла,бла.
. Уважаемый,я Вам и так много подсказал,но не слушаете меня,не задавали бы таких вопросов если бы была Эльза.Ваги вблокпх измерений не показывает напряжение,в других авто это есть.Видимо и автодаты у Вас нет,качните будет легче работать,ну изи троник это уже будет подвиг.
