Уважаемый посетители прошу строго не судить но помогите разобраться! Что могло выйти из строя в хосте! Симптомы следующей, при подключении к пк дрова лицензия всё ставиться однако он моргает зелёным при подключении загрузчика он продолжает моргать а пк не видит загрузчик и ни одна лампочка на нём не горит! Загрузчик купил новый!
при установке загрузщика нужно было поставить галку на установку загрузщика ,  юсб драйвера и ключа  защиты .
переустанови  снова
Изменено пользователем тас
при установке загрузщика нужно было поставить галку на установку юсб драйвера и ключа .
переустанови снова
а какую галку поставить если всё по инструкции с загрузочного диска, дрова вроде стали хост в устройствах определился
переустанови снова
только что пробовал переставил дрова и загрузчик там нет галочки на выбор одновременной установки!
скачай с сайта посл версию.
профиль заполни ,а то ответил и увидел сразу .
я с тех поддержки заказал по. Мне прислали три файла!
в комплекте ключ защиты есть ,кроме хоста ?
версия  загрузщика 2.16.6011 (работает только при наличии ключа SL4)?
нет версия 2 там ключа небыло. просто кто-то спёр загрузчик пришлось купить новый примерно через год теперь не могу запустить прогу пишет хост адаптер не найден. Разработчикам писал сказали отправить им на ремонт! Но это ещё сколько ждать придётся!
к чистому хосту должно идти фирм варе и лицензия  под номер хост
прежде чем влючить хост нужно было установить дрова  сначало.
если предположить ,что хост отремонтируют - то его пришлют снова чистым .
к чистому хосту должно идти фирм варе и лицензия под номер хоста
да это всё есть два файла третий комби лойдер. Я покупал базовый комплект с пк дружу думал винда поставил чистую хр 32 разряд подпись драйвера выключил и всё равно при попытки запустить прогу пишет хост-адаптер загрузчика не найден функционирование программы без адаптера невозможно! Я правильно понимаю что Прога запуститься даже если просто воткнуть хвост без загрузчика в юсб!?
 щас поищю  обновленный драйвер без отключения цифровой подписи -  профиль заполняй  пока ждешь
usbsetupnew.rar
попробовал ! тоже самое !
причём ещё на двух ноутах установил всё равно не помогло ! как будто хост не видит загрузчик !
без удаленки не  понятно ,что не так делаешь .
как сделать удалёнку ?
вроде делаю всё верно !
скачай тимвиер 11 и пиши в личке  ид и пар
драйвер старый удалил ,а нев поставил -и перегрузил комп ?
сегодня сэмитировал подключение юсб хоста -так вот определяется .но зелелый светодиод мигает без адаптера ,при подключении адаптера продолжает моргать,при передергивании хоста -все определяется и светится постоянным светом.
думаю искать в  в адаптере .а не в хосте .
при запуске программы комбилоадера без адаптера -зеленый мигает  и красный кратковременно перемигнет -и ошибка подключения хоста -что с красным индикатором ?
красный только когда программу пытаешься запустить он кратковременно загорается красным! Вчера перепоял разъём хоста тоже самое изменений нету! Фото позже скину
адаптер нужно смотреть -а не хост -раз красным засвечивает -то опрос идет .
 выше описано поведение хоста без адаптера загрузщика -подсоеденен ?
  • 9 месяцев спустя...
здравствуйте форумчане.присутствует следующая проблема,при подключении хоста с загрузчиком к компьютеру на хвосте горит зелёная лампа и красная моргает раз в две секунды,на загрузчике слабо светится индикатор Питание.при подключении к эбу ГР и Питание Контролера не загораются.что может быть?внутри визуально ничего не погорело,диоды и сопротивления проверил все целое.комбилоадер запускается нормально.
Изменено пользователем sesido
