Lexus Rx400h(гибрид) Как зарядить высоковольтную батарею
Приветы. В общем на вышеуказаной машине села батарейка пока машина стояла в сервисе. Старенькая год 2007. По показаниям на 5 блоках банок из 15 напруга меньше на 3 вольта чем нужно и общее состояние заряда естественно 1-2 процента. Постоит денёк, скинешь ошибки батареи-процент подрастает и можно завести основной двигатель, но! Он работает строго до появления ошибки p3000 и вся система отрубается. Вопрос, как сделать так чтоб двигатель не глох через 10 секунд чтоб подзарядить батарейку. На других гибридах встречал принудительную зарядку. а тут глохнет и все тут. Может есть какой то сервисный режим в течстриме или что то, искал ничего не нашел. Не очень хочется разбирать батарейку и тренировать каждый элемент, месяц уйдет на это. Нужно просто чтоб машина уехала, владелец в курсе что ей пи..ец, ездила худо бедно до этого.
Так возможно,что зарядка и не поможет.
А так пробовать подзарядить от сети.
Вкл. зажигание  2раза газ, нейтралка 2 раза газ, парковка 2раза газ, запустить двигатель- ключ старт. Все -сервис режим. А вообще есть в течстриме сервис режим включение.
если батарею заблокировал блок то нужно разобрать батарею и подкачать элемент который полностью пустой. мы заряжаем зарядкой от самсунга)) после этого сделать сброс блока батареи и на годик хватить должно
Покажите данные по заряду банок и их сопротивлению., а ещё доп код к P3000.
Разница на паре в 0,3 Вольта уже плохо, а у Вас целых 3!
Лучше конечно разобрать батарею и посмотреть на элементы и на соединения между ними...
Ну а про зарядку... без Тоётовского прибора можно и самодельным от сети напряжение на батарее поднять...
Батарейки снял уже, просмотрел соединения, все в норме. код p3000-389. каким током заряжать если все три блока целиком, или каждый элемент все таки лучше отдельно?
Плюс ко всему вышеперечисленному (после заряда каждой ячейки), после запуска, следует трижды перезапустить ДВС, что бы активировался процесс заряда батареи от генератора при работающем ДВС.
Проверка напряжения на элементе даже под нагрузкой не может дать точной информации о емкости элемента. Так можно вычислить только совсем мертвый элемент и скорее всего этот элемент находятся в середине батареи. Заменив один элемент вы избавитесь от ошибки на месяц - два, но проблему не решите. Расход топлива не уменьшится и в целом гибридная система не будет работать правильно. Так же вам надо будет выравнять все элементы хотя бы по вольтажу, прежде чем будете устанавливать батарею обратно, не говоря уже о ёмкости. И не забудьте почистить клемы на элементах.Самый отличный вариант, выслать батарею на диагностику и ремонт. Или этот сервис высылает вам новую батарею в замен вашей старой со скидкой.
В любом случае вы получите гарантию на батарею 4 года.
Не считать за рекламу.
Сам лично пользуюсь, или убить время на эту батарею пару недель, либо отправить и сделают и с гарантией.
Изменено пользователем autouniversal
Спасибо, я уже достаточно хорошо изучил этот вопрос. Понимаю что нужно ремонтировать заменой. Пока идет прокачка по отдельности и некоторые элементы явно хорошо бы поменять, их емкость даже на вскидку меньше на 10 процентов чем у остальных, погоняю еще, поставлю выравниватся на несколько дней а там посмотрим как поведет себя. В лс подскажите адресок, знаю один хороший, вроде в Белоруссии , но там по хондам.
Почистите личку, не возможно отправить.
Сделано
  • 6 месяцев спустя...
А почем нынче ремонт ввб? Понимаю, что зависит от количества дохлых банок, но цена за ремот примерно стандартна + банки?
