TraficII EDC16CP33
TraficII 0281014648 авто после сварочных работ,глохнет ,ошибка DF038-внутренняя неисправность электронники.
Вычитал содержимое ЭБУ,есть подозрении в отсутствии части содержимого епром. Ищу подобный софт для сравнения.
BACKUP.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72607-traficii-edc16cp33/
прочитай еепром - 95320
0281014648_95320.bin
1.EPR modif.bin
Изменено пользователем 68500
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72607-traficii-edc16cp33/#findComment-956189
EPR modif и мой епром побайтно идентичны,второй пока сказать тяжело,но подозрений на слетевший софт становится маловато.Ищу епром virgin, попробовать привязать эбу заново.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72607-traficii-edc16cp33/#findComment-956227
EPR modif это твой, только лишнее вырезано))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72607-traficii-edc16cp33/#findComment-956248
renault trafic 2.0 edc16cp33.rarЕсть 0281012658,может подойдет для сравнения
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72607-traficii-edc16cp33/#findComment-956259
4кб нижней части.K-Tag при чтении эбу указал епром ST95640 вот и вычитал 8кб.Какой там тип епрома стоит чесно говоря не знаю,хотя везде указан ST95320..Смутило конечно что дважды повторяется...Я в WinHex его половинил и сравнивал,с тем что в сети.При записи бекапа, тоже епром на размер не ругается.
Изменено пользователем Sanho
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72607-traficii-edc16cp33/#findComment-956437
Если дважды повторяется, то не правильно выбран тип или размер.
Но не суть. Считывает правильно по любому. Использовать только половину.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72607-traficii-edc16cp33/#findComment-956466
Каким адаптером диагностику делали? Если Can Clipом, открывайте диалоджис и пошагово следуйте инструкции.
DF038 с каким кодом ошибка 0DEF, 1DEF, 2DEF, 3 DEF, или 4 DEF?
В какой момент глохнет? Сразу или поработает и глохнет?
Капец ребята ну и топики Вы пишите, не топики а ребусы ))))
Догадайся сам называется..
Мультимарочник сказал внутренняя неисправность блока, значит нужно вскрывать блок и читать дампы?
Если авто заводиться, то однозначно уже дело не в дампе..
Я понимаю, что лето, жара ))))))
Это как месяц назад ребята из Белгорода звонят и спрашивают рабочий комплект на Лагуну2. После осмотра и изучения блока управления двигателем выясняется что он в порядке, а после проверки форсунок, 3 нерабочие. Диагностику Лаунчем делали и приговорили блок управления.
Изменено пользователем Bezproblem
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72607-traficii-edc16cp33/#findComment-958277
Все верно написано,но Лаунч некогда некому не скажеть- ЗАМЕНИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЕ.ЭБУ заменяют те мастера у которих ну неть шансов найти причину,...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72607-traficii-edc16cp33/#findComment-958292
Точнее не хотят найти причину, потому, что это дорого. Лаунч параметры не показывает а дилерский шнурок купить дорого и время нужно чтоб с ним разобраться.
Выглядит примерно так: Приходим к врачу и говорим - Доктор болит правая почка.
Доктор думает: Оборудования для диагностики у меня нет, скажу об этом пациенту и он пойдёт к другому доктору.
Скажу, что нужна срочная операция. Нужно вскрыть и посмотреть, что там.
С умным видом предложу пациенту пересадить почку. Вдруг согласиться, заодно и заработаю..
Вот так и работаем...
Я не утрирую..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72607-traficii-edc16cp33/#findComment-958294
Мужики-чесать языки,отправляйтесь на моря!Где свежий воздух и паленое пиво!
Никаких ребусов - в первом посте все четко описано!!!авто после сварочных работ,глохнет ,ошибка DF038.Слесаря сняли клемы акб,приварили 2 проушины на кенгурятник,после этого.......
Кроме этой ошибки никакой другой нет,глохнет спорадически.Автос великолепно работал.Причем тут лаунчи и клипы,если есть конкретная ошибка DF038.Авто было и у официалов- приговор - замена ЭБУ.Обновить не могут софт последний.
Откройте PDF и прочтите рекомендации производителя на счет сий неисправности.
Анегдоты строчить -в курилку,а так в нашей практике проблемы иногда решаются подменой блоков!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72607-traficii-edc16cp33/#findComment-959349
Официали не боги,помнится как они приговорили замена мотора на пежо после которого причина не изчезала,так что рано ещо радоватся.
Если вам кажется что мы шутим то ошибаешся.А так удачного ремонта.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72607-traficii-edc16cp33/#findComment-959570
