Опубликовано 8 июля, 20169 г. TraficII 0281014648 авто после сварочных работ,глохнет ,ошибка DF038-внутренняя неисправность электронники. Вычитал содержимое ЭБУ,есть подозрении в отсутствии части содержимого епром. Ищу подобный софт для сравнения. BACKUP.rar
Опубликовано 8 июля, 20169 г. прочитай еепром - 95320 0281014648_95320.bin 1.EPR modif.bin Изменено 8 июля, 20169 г. пользователем 68500
Опубликовано 9 июля, 20169 г. Автор EPR modif и мой епром побайтно идентичны,второй пока сказать тяжело,но подозрений на слетевший софт становится маловато.Ищу епром virgin, попробовать привязать эбу заново.
Опубликовано 9 июля, 20169 г. renault trafic 2.0 edc16cp33.rarЕсть 0281012658,может подойдет для сравнения
Опубликовано 9 июля, 20169 г. Автор EPR modif это твой, только лишнее вырезано)) 4кб нижней части.K-Tag при чтении эбу указал епром ST95640 вот и вычитал 8кб.Какой там тип епрома стоит чесно говоря не знаю,хотя везде указан ST95320..Смутило конечно что дважды повторяется...Я в WinHex его половинил и сравнивал,с тем что в сети.При записи бекапа, тоже епром на размер не ругается. Изменено 9 июля, 20169 г. пользователем Sanho
Опубликовано 9 июля, 20169 г. Если дважды повторяется, то не правильно выбран тип или размер. Но не суть. Считывает правильно по любому. Использовать только половину.
Опубликовано 16 июля, 20169 г. TraficII 0281014648 авто после сварочных работ,глохнет ,ошибка DF038-внутренняя неисправность электронники. Вычитал содержимое ЭБУ,есть подозрении в отсутствии части содержимого епром. Ищу подобный софт для сравнения. Каким адаптером диагностику делали? Если Can Clipом, открывайте диалоджис и пошагово следуйте инструкции. DF038 с каким кодом ошибка 0DEF, 1DEF, 2DEF, 3 DEF, или 4 DEF? В какой момент глохнет? Сразу или поработает и глохнет? Капец ребята ну и топики Вы пишите, не топики а ребусы )))) Догадайся сам называется.. Мультимарочник сказал внутренняя неисправность блока, значит нужно вскрывать блок и читать дампы? Если авто заводиться, то однозначно уже дело не в дампе.. Я понимаю, что лето, жара )))))) Это как месяц назад ребята из Белгорода звонят и спрашивают рабочий комплект на Лагуну2. После осмотра и изучения блока управления двигателем выясняется что он в порядке, а после проверки форсунок, 3 нерабочие. Диагностику Лаунчем делали и приговорили блок управления. Изменено 16 июля, 20169 г. пользователем Bezproblem
Опубликовано 16 июля, 20169 г. Каким адаптером диагностику делали? Если Can Clipом, открывайте диалоджис и пошагово следуйте инструкции. DF038 с каким кодом ошибка 0DEF, 1DEF, 2DEF, 3 DEF, или 4 DEF? В какой момент глохнет? Сразу или поработает и глохнет? Капец ребята ну и топики Вы пишите, не топики а ребусы )))) Догадайся сам называется.. Мультимарочник сказал внутренняя неисправность блока, значит нужно вскрывать блок и читать дампы? Если авто заводиться, то однозначно уже дело не в дампе.. Я понимаю, что лето, жара )))))) Это как месяц назад ребята из Белгорода звонят и спрашивают рабочий комплект на Лагуну2. После осмотра и изучения блока управления двигателем выясняется что он в порядке, а после проверки форсунок, 3 нерабочие. Диагностику Лаунчем делали и приговорили блок управления. Все верно написано,но Лаунч некогда некому не скажеть- ЗАМЕНИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЕ.ЭБУ заменяют те мастера у которих ну неть шансов найти причину,...
Опубликовано 16 июля, 20169 г. Все верно написано,но Лаунч некогда некому не скажеть- ЗАМЕНИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЕ.ЭБУ заменяют те мастера у которих ну неть шансов найти причину,... Точнее не хотят найти причину, потому, что это дорого. Лаунч параметры не показывает а дилерский шнурок купить дорого и время нужно чтоб с ним разобраться. Выглядит примерно так: Приходим к врачу и говорим - Доктор болит правая почка. Доктор думает: Оборудования для диагностики у меня нет, скажу об этом пациенту и он пойдёт к другому доктору. Скажу, что нужна срочная операция. Нужно вскрыть и посмотреть, что там. С умным видом предложу пациенту пересадить почку. Вдруг согласиться, заодно и заработаю.. Вот так и работаем... Я не утрирую.. Изменено 16 июля, 20169 г. пользователем Bezproblem
Опубликовано 20 июля, 20169 г. Автор Мужики-чесать языки,отправляйтесь на моря!Где свежий воздух и паленое пиво! Никаких ребусов - в первом посте все четко описано!!!авто после сварочных работ,глохнет ,ошибка DF038.Слесаря сняли клемы акб,приварили 2 проушины на кенгурятник,после этого....... Кроме этой ошибки никакой другой нет,глохнет спорадически.Автос великолепно работал.Причем тут лаунчи и клипы,если есть конкретная ошибка DF038.Авто было и у официалов- приговор - замена ЭБУ.Обновить не могут софт последний. Откройте PDF и прочтите рекомендации производителя на счет сий неисправности. Анегдоты строчить -в курилку,а так в нашей практике проблемы иногда решаются подменой блоков! Изменено 20 июля, 20169 г. пользователем Sanho
Опубликовано 20 июля, 20169 г. Официали не боги,помнится как они приговорили замена мотора на пежо после которого причина не изчезала,так что рано ещо радоватся. Если вам кажется что мы шутим то ошибаешся.А так удачного ремонта.
