Опубликовано 10 июля, 20169 г. Добрый день автомобиль jetta b5 2007г, нужна схема электрическая управление бензонасосам как идет. Атомобиль не заводиться в следствии не включает бензонасос при прокрутке стартером.Был проверен сам насос в итоге он рабочий. Питание поступает в следующей картине: включаю замок зажигания питание подал 12v кручу стартером идет короткое замыкание между массой и "+", провода насоса. Попробовал поменять топливное реле первичной обмотки насоса не помогло. Предохронитель в салоне на 15А подплавленный. Ошибок по мотору и иммо нет.Замок зажигания не может так закоротить?
Опубликовано 10 июля, 20169 г. - Реле первичной обмотки насоса - Это что за самодеятельность? Что там ещё и вторичная есть? Обороты-то в дате видны? Может эбу и не собирается запускать насос. На некоторых ауди, реле насоса в нерабочем состоянии переключает плюсовую линию на массу.
Опубликовано 11 июля, 20169 г. Автор - Реле первичной обмотки насоса - Это что за самодеятельность? Что там ещё и вторичная есть? Обороты-то в дате видны? Может эбу и не собирается запускать насос. На некоторых ауди, реле насоса в нерабочем состоянии переключает плюсовую линию на массу. Дак я подкинул заведомо исправную релюшку 406. обороты видны понятно, я же занимаюсь диагностикой маленько. Сиги нет, машина без сигналки. Мотор 1,6 BSE Не особо хочется вскрывать обшивку. Рассказывают машина заглохла когда трехнула на кочке.
Опубликовано 11 июля, 20169 г. Если рассматривать ситуацию с кочкой, то возможно инерционный выключатель бензонасоса, либо просто где то фишка расстегнулась.
Опубликовано 11 июля, 20169 г. Автор Если рассматривать ситуацию с кочкой, то возможно инерционный выключатель бензонасоса, либо просто где то фишка расстегнулась. Где он стоит?
Опубликовано 11 июля, 20169 г. Где угодно, под капотом, над педалью газа, слева за бардачком, за обшивкой правой ноги переднего пассажира, багажник. У тебя Эльза стоит? Изменено 11 июля, 20169 г. пользователем Хитрый электрик
Опубликовано 11 июля, 20169 г. Был проверен сам насос в итоге он рабочий. Вопрос, как проверял .. Питание поступает в следующей картине: включаю замок зажигания питание подал 12v кручу стартером идет короткое замыкание между массой и "+", провода насоса. Что значит подал питание ? И потом при отключении блока управлением насоса будет та же ошибка : обрыв цепи + кз на массу. Следующее ,что мешает подключить насос в обход блока управления ?
Опубликовано 11 июля, 20169 г. Не может быть никакого блока, если есть реле насоса. Цепь питания насоса может прерываться колхозным реле возле горловины, где стоит насос. Я не вижу информации о том, есть ли управление реле при прокрутке мотора. По сигналке можешь определить возможность установки радиореле? Изменено 11 июля, 20169 г. пользователем shpuntik 2
Опубликовано 21 июля, 20169 г. Автор Проблему решили сопли были после предохранителя, поэтому токи не те были. Предохранитель из за этого и плавила. Спасибо за отзывчивость ребята! Вопрос, как проверял .. Что значит подал питание ? И потом при отключении блока управлением насоса будет та же ошибка : обрыв цепи + кз на массу. Следующее ,что мешает подключить насос в обход блока управления ? Снял фишку да с АКБ на прямую на насос. Ошибок не было. Хотя должна была.
