Renault Megan 2, 04г, 1,6L, K4M, МКПП. Нет запуска.
Зажигание включается, стартера нет. Нет связи с моторным. Предохранители проверил. +12 в на форсунках есть, на КЗ нет ( может появляется при прокрутке?). На разъеме OBD прозвонил CAN-шину, 120 Ом. На снятом разъеме ЭБУ нет ничего между пинами CAN. На самом моторном 130 Ом.
Окисление контактов на стартере или предохранитель в  БЗК
Can на мотрник или блок защиты и комутации?
В теории моторник должен был выходить на связь,так как диагностика по к-линии.
Между моторным и блоком предохранителей.
Что то похожее только с 1,9дци сейчас у меня.Вот поинтересовался между делом.Правда кан и к-линия целые,питание есть а мозги уже вторые легли.Так вот жду третиии мозги,а там будем внимательно смотреть.
если блок предов под капотом включен и нет связи с моторным то карлсон молотит
Да, ВСО крутил постоянно и я снял с него разъем и забыл одеть.. Сейчас позвоню. :bux:
