January 9, 201016 yr comment_63134 Всем добрый день! Вопрос в описание , есть инпа, есть адаптер и стационарный комп, но он стоит примерно в 5-ти метрах от машины и не хочется постоянно его таскать.Подскажите как удлинение кабеля отразится на работе адаптера? :please: Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 9, 201016 yr comment_63143 пять метров без проблем. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-63143 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 9, 201016 yr comment_63163 Вот схема удлинителя COM порта до 200 метров (сам я не прбовал собирать такую схему). http://cxem.net/comp/comp6.php Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-63163 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 9, 201016 yr Author comment_63181 Большое спасибо Всем! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-63181 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 9, 201016 yr comment_63183 У меня примерно 12-14м . Использую зимой из окна 1го этажа. Связь без сбоев. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-63183 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 9, 201016 yr comment_63240 Я себе зделал кабель 24м,распаяны только Rx,Tx и Земля,кабель исользовал экранированый сигнальный,применяется для соединеня концертной аппаратуры Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-63240 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 14, 201016 yr comment_64553 Витая пара так называемая,без экрана,она лучше,меньше искажений,не буду обьяснять с точки зрения физики,поверьте на слово. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-64553 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 15, 201016 yr comment_64892 От скорости передачи тож зависит, например на 2400 бод теоритически 900 метров максимальная длина кабеля. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-64892 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 2, 201016 yr comment_68098 Я пользовался 15 метровым кабелем. Нормаьно Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-68098 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 16, 201016 yr comment_70843 По теории 15м на максимальной скорости. При уменьшении скорости увеличивается дальность. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-70843 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 10, 201016 yr comment_74715 От скорости передачи тож зависит, например на 2400 бод теоритически 900 метров максимальная длина кабеля. проверено на 100м, скорость 9600 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-74715 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 12, 201016 yr comment_75045 У меня длина кабеля Rx Tx 10 метров на скорости 38400 с Январём 7.2 без проблем. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-75045 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 19, 201016 yr comment_76762 а сам провод по к-линии какой можно максимальный? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-76762 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 19, 201016 yr comment_76821 Как один из вариантов - сделатьпереход с RS- 232 на RS-485 и обратно, используя две микросхемы, которые можно купить в любом радиомаркете.И если мне не изменяет память , то до километра, а также защита от синфазной помехи. Хотя наверно при такой длине ёмкость кабеля буит громадной...только наверно на очень маленьких скростях... Edited March 19, 201016 yr by denissso Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-76821 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
April 1, 201016 yr comment_79794 Из практики - 70 метров. :) Провод без экрана (три провода ;)), проложен вместе с кабелями силовыми (через двор и цех). Проходит по крыше трансформаторной будки 6000В/380В. Работает прекрасно и без сбоев. Экранированный, конечно, будет лучше... Edited April 1, 201016 yr by pokkahoh Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-79794 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
May 3, 201016 yr comment_86311 Чем и хорош старый добрый COM порт- это отличной помехоустойчивостью и большим расстоянием до подключенного устройства. Когда-то в 90-х делал сеть между двумя компами метров так на 100... работала! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-86311 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
May 3, 201016 yr comment_86337 Чем и хорош старый добрый COM порт- это отличной помехоустойчивостью и большим расстоянием до подключенного устройства. Когда-то в 90-х делал сеть между двумя компами метров так на 100... работала! У меня на натянутой струне удлинитель 12 м. до компьютера. С компортом вообще никаких вопросов не возникало. А вот когда перешел на USB, удлинитель пришлось переделать. По простому я удлинил проводку автомобиля дополнительным разъемом на 12 м. И привел разьем ОБД к компьютеру. Сам шнурок Ваг - Кома остался без изменений. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-86337 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
May 7, 201016 yr comment_87158 а USB удлинения возможно и до колко ? Кто то попробовол? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-87158 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
May 18, 201313 yr comment_430518 а USB удлинения возможно и до колко ? Кто то попробовол? Для USB удлинителя продается адаптеры в разных магазинах. Покупал пробовал но без результат. Пока займу собирать схем для усиления. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-430518 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
May 18, 201313 yr comment_430608 А что, к авто приблизится нельзя? Или машину передвинуть. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-430608 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
