COM-port
Всем добрый день! Вопрос в описание , есть инпа, есть адаптер и стационарный комп, но он стоит примерно в 5-ти метрах от машины и не хочется постоянно его таскать.Подскажите как удлинение кабеля отразится на работе адаптера? :please: :please:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/
пять метров без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-63143
Вот схема удлинителя COM порта до 200 метров (сам я не прбовал собирать такую схему).
http://cxem.net/comp/comp6.php
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-63163
Большое спасибо Всем!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-63181
У меня примерно 12-14м . Использую зимой из окна 1го этажа. Связь без сбоев.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-63183
Я себе зделал кабель 24м,распаяны только Rx,Tx и Земля,кабель исользовал экранированый сигнальный,применяется для соединеня концертной аппаратуры
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-63240
Витая пара так называемая,без экрана,она лучше,меньше искажений,не буду обьяснять с точки зрения физики,поверьте на слово.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-64553
От скорости передачи тож зависит, например на 2400 бод теоритически 900 метров максимальная длина кабеля.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-64892
Я пользовался 15 метровым кабелем. Нормаьно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-68098
По теории 15м на максимальной скорости. При уменьшении скорости увеличивается дальность.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-70843
проверено на 100м, скорость 9600
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-74715
У меня длина кабеля Rx Tx 10 метров на скорости 38400 с Январём 7.2 без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-75045
а сам провод по к-линии какой можно максимальный?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-76762
Как один из вариантов - сделатьпереход с RS- 232 на RS-485 и обратно, используя две микросхемы, которые можно купить в любом радиомаркете.И если мне не изменяет память , то до километра, а также защита от синфазной помехи. Хотя наверно при такой длине ёмкость кабеля буит громадной...только наверно на очень маленьких скростях...
Изменено пользователем denissso
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-76821
Из практики - 70 метров. :) Провод без экрана (три провода ;)), проложен вместе с кабелями силовыми (через двор и цех). Проходит по крыше трансформаторной будки 6000В/380В. Работает прекрасно и без сбоев.
Экранированный, конечно, будет лучше...
Изменено пользователем pokkahoh
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-79794
Чем и хорош старый добрый COM порт- это отличной помехоустойчивостью и большим расстоянием до подключенного устройства. Когда-то в 90-х делал сеть между двумя компами метров так на 100... работала!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-86311
У меня на натянутой струне удлинитель 12 м. до компьютера. С компортом вообще никаких вопросов не возникало. А вот когда перешел на USB, удлинитель пришлось переделать. По простому я удлинил проводку автомобиля дополнительным разъемом на 12 м. И привел разьем ОБД к компьютеру. Сам шнурок Ваг - Кома остался без изменений.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-86337
а USB удлинения возможно и до колко ?
Кто то попробовол?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-87158
  • 3 года спустя...
Кто то попробовол?
Для USB удлинителя продается адаптеры в разных магазинах.
Покупал пробовал но без результат.
Пока займу собирать схем для усиления.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-430518
А что, к авто приблизится нельзя? Или машину передвинуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7269-com-port/#findComment-430608
