Skoda Fabia 1.2TDI,2011,P0087,16114
Приветствую. Попал данный автомобиль с ошибками по низкому давлению в рейке. Регулятор в рейке и регулятор на ТНВД поменяны,результата нет. Проявляется на горячую. Стружки под регуляторами не было. Пробег 80 тыс. км.  Проявляется так: едешь,наваливаешь на холодную все нормально,прогреется до рабочей температуры и начинают моргать свечи в момент,когда сбрасываешь высокие обороты(поведение машины не изменяется) но потом,загорается чек и машина падает в аварию. Слив у 2-х форсунок чуть больше чем у третей,но "фонтана" нет. Коррекции в норме. Катался с манометром (смотрел низкое давление),все в норме-5 кг, в момент появления ошибки с давлением ничего не происходит ни с высоким,ни с низким. Может есть какая-то рекламация по замене ПО?
вин:
tmbjk25j3c3106215
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/
У меня таких малышек среди Аудей нет, но если соотнести с 3.0, то не сброшена адаптация с 276.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-957822
А какой канал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-957825
Я с ODIS-ом работаю, там всё в текстовом формате.
Сейчас кто-нибудь подтянется, подскажут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-957856
Удалил адаптации с н276,проехался,результата нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-957971
лог ошибки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-957984
Пробег на машине под 200 т. км, есть две незакрытых акции ( по топливному фильтру и ЕГР ). Есть обновление ПО (нужно проверить соответствие с текущим ПО). По ошибке - раз форсы текут, даже не значительно, то под нагрузкой это и может давать ошибку. С ними нужно разобраться.
Регулятор в рейке и регулятор на ТНВД  менялся на новые или с разбора?
Изменено пользователем sid2009dim
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-957989
Менялись на новые. Вы уверены насчет пробега? И как узнать насчет ПО? Форсы имеется в виду проверял обратку. А что насчет фильтра и егр?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-957993
Какое ПО сейчас на машине? Насчет пробега уверен. По акциям отправь к дилерам, они все сделают бесплатно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-957997
Версия ПО: 9514
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-957998
Актуальное 9971
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-957999
а чем его туда можно втулить?а то до официалов 250 км
ТОлько через Одис?
Изменено пользователем lowepro
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-958000
VCP, ODIS-E, VAS-PC, AVDI, VVDI, программатор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-958001
немогу в эльзе найти сколько должны сливать в обратку форсунки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-958243
Вот примерный путь.
Двигатель
4-цил. TDI Common Rail 2,0l 4V двигатель
23 Топливоподача - сист. впрыска дизельн. двигателя
Форсунки и аккумулятор давления (топливная рампа)
Проверить количество возвратного топлива форсунок при работающем двигателе
или
Проверка количества топлива возвратной магистрали форсунок и количества оборотов стартера
или
Проверка открытых форсунок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-958250
Ну если не в обратки льёт, то и внутрь ,ведь может  быть потеря. Шарики всяческого калибра  от подшипика должны быть на такой случая для КР. Проблема в том, что на 2-х цилиндрах, уже проблематично мотору работать, в отличии от моторов покрупнее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-958257
Да,может и внутрь льет,но ни дыма,ни падения давления по сканеру в ходу не вижу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-958258
Был как то ситроен с сид208 с падением давления под нагрузкой. Но там по коррекции был +  повыше, чем в других, в обратку не лило, компрессия в норме. Замена форсы всё решила, на стенд не возили.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-958261
          Привет. Интересно, прояснилось что нибудь? И давление по сканеру смотрел просто по группам или делал записи логов? Просто по группам параметров думаю сложновато отследить проблему. Ведь не обязательно будет прямо падение давления. Возможно просто имеется расхождение актуального, фактического давления с расчетным (запрашиваемым). Может просто возникает расхождение в 20-30 бар в течении определенного времени, и зажигает чек. Я к тому, что может лучше снять логи в движении по запрашиваемому и актуальному давлениям в рейке. Вдруг что вылезет... ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-958769
Виталий, по логам актуального и фактического можно лишь слегка увидеть масштаб бедствия. Если просадка до 800 бар, то это приличная просадка и тут виной много что может быть , а если в районе 1200 -1400 это скорее 1 форса. Причём на разных температурах ОЖ и разной нагрузке, всё может быть по другому.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72735-skoda-fabia-12tdi2011p008716114/#findComment-958773
