Всем привет ребят.Вобщем проблема следующая:Авто n, Kia Carnival 2003 года,2.9 дизель.Утром пришли заводить авто-авто завелось и заглохло.При следующем вкл зажигания загорелась лампа иммо на шитке приборов и авто не заводится.Эбу деьфи.Документы на авто в порядке.
эбу делфи.
если лампа иммо загорается, значит с иммо все хорошо
В те времена многие прятали чип под антенну. Ключ то с чипом или пустышка?
а почему тогда когда вставляем ключь без чипа-лампа иммо продолжает гореть при вкл зажигания?
чип на антене приклеен.убираем чип-лампа иммо всеровно горит при вкл зажигания.
как говорит человек-заводили на просевшем акб.напруга на антенки иммо есть.
чип прочитался в читалке 7936
для начало сделать диагностику непомешало бы. отсюда и отталкиваться.
Выкладываю дамп с моторного еепром 25080
кия карнивал.BIN
Странный у вас какой то Карнавал! По моим данным там должен быть отдельный иммо и 4D.
Сейчас посмотрел в другом месте, оказывается и 46 были тоже. Сорри.
Изменено пользователем S0L0
С виду дамп адекватный.
Я вот и про тоже.На данном Авто при включении зажигания на шитке приборов надпись иммо должна потухнуть или гореть а при прокрутке потухнуть?
В хелпе танго вобще с 2000 года
MEGAMOS-48
Говорят у этих авто болезнь с синхрой.В Где в эбу лежит синхра в 25080 или во флеше 29f200?
Ребят посмотрите пожалуйста в дампе сколько количество ключей и есть ли там пин код.Заранее спасибо.
А если авто заглохло зачем в ключи лезть
значит как я понимаю ключь один есть.slavik скинь плиз в личку весь ид ключа для сверки.
не слетает 7936 , ищите в чем проблема
зачем вам все 4 байта , дайте свое и скажу в дампе ли он , но чую не там вы роете
лампа и должна загораться пока вы не заведете , то хозя такой внимательный
Сппсибо Savik
Вобщем.При включении зажигания на панели приборов лампа иммо горит.При прокрутки-лампа иммо тухнет.Убрал чип-при вкл зажигания надпись иммо не появилась.Проблема точно не в иммо.Всем спасибо за ответы.Жара да и клиент смутил с иммо.Slavik тебе отдельная спасибо и респект.
Всем спасибо еще раз.Авто завели.Причина была в забитом топливном фильтре.
