Ford, Transit Connect, 2003г, 1.8 tdsi.Помогите с иммо.
Ford, Transit Connect, 2003г, 1.8 tds авто не заводится в моторном Р1600, в приборке переодически U1262 лампа иммо моргает 15, пробег показывает, ключ в моторном 1.Щиток разбирал контакты пропаевал,на катушке  Толкните в нужном направлении.post-16681-0-84421600-1468840088_thumb.j
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72805-ford-transit-connect-2003%D0%B3-18-tdsi%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/
Ford, Transit Connect, 2003г, 1.8 tds авто не заводится в моторном Р1600, в приборке переодически U1262 лампа иммо моргает 15, пробег показывает, ключ в моторном 1.Щиток разбирал контакты пропаевал,на катушке  post-16681-0-84421600-1468840088_thumb.jТолкните в нужном направлении.
Добрый день. А ключ чего не прочли ?
Если вопрос в плане исправности ключа,возили к копировшику чипов сказал что чип читается.
после чего так произошло? может просадка акб? замена чего либо.
Хозяин говорит, приехал поставил утром не завёл,стартер не крутит, погнали проверять стартер он работает.Ко мне авто попало с мертвым АКБ.
Изменено пользователем KyZay
15 -не вижу транс или транс чужой
Кто поделится схемой проводки иммо на данное авто
Что значить ключ в моторном 1?Ключи прописанных толжно бить минимум 2.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Так в автодате .
.транзит.pdfНу и диагносту стыдно не иметь автодату.
В автодате схема не та .Интересует куда идут провода с приёмника на замке.
Я тоже гадаю почему 1, когда при прописке нужны минимум 2,может кто руками ложил.
Что в автодате это и есть приемник усилитель антена.
Да уже понял и у себя нашёл в Автодате .Просто весь день в гугле  по этой теме ничего толкового не нашёл,что смотреть при ошибке 15 если транспордер исправен,я так думаю что цепь от приёмника до ЭБУ .Сильно не пинать с иммо раньше дел не имел.
нет питания на усилке ( нет накачки ) и транс эбу не увидит
Сделал приспособу для проверки ,проверил на своём авто ,диод загорается и тухнет.Проверил на Конекте загорается и тухнет , получается ключ распознан ,но лампа иммо моргает.Код все также 15 .Может быть такое что нет хорошего питания на ЭБУ?
Идс(ом) посмотреть статусы ключей и синхры, при посадке акб в ноль синхра слетает...
Может быть проблема в том что включен режим програмирования запасного ключа.Это все что показывает Форскан.
Такой момент,что Форскан что Скандок до процедуры вывода аут кода не доходят.
Кто проверит дамп моторного на адекватность?
95160 ори.bin
Добрый день . Дамп битый. Вот для сравнения.       M95160.rar
Если залить ваш ,какие действия нужны потом,кроме прописки ключей?И другой вопрос ,если сделать дубль чипа с ключа он привяжется как второй?
