Опубликовано 9 января, 201016 г. Мотал тахософт19.3 вот исходный дамп после смотки пишет odo error. Подскажите в чём дело...Может где-то дубли лежат или таха так пресчитывает?Не нашёл по этой машине нигде описания .Прилагаю исходный и поправленный дамп Suzuki xl7.rar
Опубликовано 9 января, 201016 г. вот и я смотрю по тахо 19 там ни первый раз пробега нет того что заявленно , самое прикольное что и 2 прошивка тоже без пробега который заявлен , может пробег не тот , на самом деле каким прогером читал , у меня хоть опыта и маловато но пока без егоров работаю и тут быть егорке появится , но я бы с такой считаной первый раз собрал бы все обратно и отдал с извинениями, зато без прилипона, надо быть аккуратным
Опубликовано 10 января, 201016 г. Автор А как слил то его, как 8 или как 16 бит.? 93lc66bi microchip в моём прогере(xeltek 280u) читается только как 16 бит ,если сделать свап то и вин код машины отображается корректно.А пробег сдвинут если верить тахе на несколько байт и похоже кальк нужен другой...Можно конечно и отдать авто как было ,но хочется разобраться...
Опубликовано 10 января, 201016 г. Так а что мешает проехаться на столе и разобраться с алго? Похоже, что им владеют не многие, а разбираться по одному дампу не очень хочется.
Опубликовано 10 января, 201016 г. Мотал тахософт19.3 вот исходный дамп после смотки пишет odo error. Подскажите в чём дело...Может где-то дубли лежат или таха так пресчитывает?Не нашёл по этой машине нигде описания .Прилагаю исходный и поправленный дамп Запиши назад родной дамп, проверь, старый пробег, высветииться, и DASH работает?
Опубликовано 10 января, 201016 г. Запиши назад родной дамп, проверь, старый пробег, высветииться, и DASH работает? Все должно работать, алго новый, но подъемный (Вин кальк рулит) счас накидаю свой кальк... проверить бы
Опубликовано 10 января, 201016 г. Все должно работать, алго новый, но подъемный (Вин кальк рулит) счас накидаю свой кальк... проверить бы Ответь, плиз, по какому адресу сидит пробег, в первой сторочке немного похоже.
Опубликовано 10 января, 201016 г. А теперь появилось :P , см ниже.... Изменено 10 января, 201016 г. пользователем autodamp
Опубликовано 10 января, 201016 г. Ответь, плиз, по какому адресу сидит пробег, в первой сторочке немного похоже. Блин, вроде и ответил, а сообщения - нет..... Ничего вкусного в первой строке нет, смотри выделенную область... Изменено 10 января, 201016 г. пользователем autodamp
Опубликовано 10 января, 201016 г. Автор Так а что мешает проехаться на столе и разобраться с алго? Похоже, что им владеют не многие, а разбираться по одному дампу не очень хочется. похоже алго оч интересный вот через 10км
Опубликовано 10 января, 201016 г. Автор Блин, вроде и ответил, а сообщения - нет..... Ничего вкусного в первой строке нет, смотри выделенную область... п проверьте через 10км : Suzuki_XL7_10.rar
Опубликовано 10 января, 201016 г. п проверьте через 10км Да, чо тут проверять - 46764 мл, ты мне лучше кальк проверь...
Опубликовано 10 января, 201016 г. Автор Да, чо тут проверять - 46764 мл, ты мне лучше кальк проверь... извините может не так задан вопрос...похоже что ваш кальк более подходящий...надо поставить пробег в 30200 мл. с уважением
Опубликовано 10 января, 201016 г. извините может не так задан вопрос...похоже что ваш кальк более подходящий...надо поставить пробег в 30200 мл. с уважением Через личку не могу кинуть, высвети майл
Опубликовано 11 января, 201016 г. Автор Через личку не могу кинуть, высвети майл написал в личку проверьте
Опубликовано 11 января, 201016 г. Автор Спасибо всем кто откликнулся.Отдельное спасибо Autodamp .Всё получилось авто поехало...
