логичнее  обратиться  в тех. подержку абрика , и там будет видно судьба вопроса .
Я могу сказать ответ, должно работать, КУПИ , если не работает, то извини, нету четких номеров на которых проверено, увы.
  • 3 месяца спустя...
FVDI 2 full дали обнову  Все BCM-2 делает по утери :emot64:
VVDI 2 или FVDI 2 ? И сами пробовали хоть обновы эти? :emot64:
Да пробовал тоже эти обновы, прочитать BCM2 не смог обратился к производителям они сказали что если BCM не читает то не сможет.
Не валите, все в одну кучу, если не читает по диагностике, это проблемы BCM2, в этом обновлении уже закрыта дырка, которую использует AVDI. На предмет работы FVDI 2  ничего сказать не могу,скинь фотки, но и сам оригинал работает с большими вопросами.
ну ввди давно заявили что делают при полной утере. Вопрос - а машина то заводится после этого? Коробка как там себя чувствует?
Просто прикрутить ключ чтобы включалось зажигание - этого маловато :emot64:
И тут не нужно валить все в кучу а именно BCM2 и все они одинаковые. Не все одинаковые. А6 А7 чебурек - немного отличается от той же Q5 и А4
Изменено пользователем homer111
ну и в чем же разница?
они абсолютно одинаковые, только не много больше мешанины с данными.
Да никакой разницы нет. Также как и CAS3 и CAS3+ ,оба квадратные и черненькие :emot64:
Audi A6/A7/A8, VW Touareg , All keys lost
1,By OBD mode;
2,Key maker mode;
3,From 2010 to 2014-6;
4,Add key(free);
5,All keys lost(charge,online,6 minutes Only);
Note: BCM2 All keys lost (Audi A6/A7/A8, VW Touareg)
1,key maker mode, need to read BCM2(CG 100,Auto 200 ,Auto 300 and Orange 5 etc) and ELV(Orange 5) data;
2,By OBD mode, need to read ELV(Orange 5) data;
