Skip to content
Грейт WALL CC 6460 KM63
двигатель GW 2.8 TC-2
хозяин говорит с утра завел, зашел домой, вышел машина заглохла и не заводится, поменяли они фильтр
Сканматик выдал ошибку Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания.
как обозначается предохранитель и реле этой цепи, и что можно ещё проверить
с дизелями не работал, а их в нашем городке становится больше
посоветуйте литературку тоже по дизелям
Я с этим двигателем если честно не знаком, какая система? если это случилось после замены фильтра, то больше похоже на завоздушивание системы. Не думаю, что ваша ошибка имеет отношение к проблеме
  • Author
проблема до замены фильтра.
напиши, какая система
  • 11 months later...
после замены фильтра обязательно развоздушить систему, если горит чек, проверить овто сканером, стереть ошибки и если всё исправно должен поехать. У ентих грейтволов прикол как и у старых мерсов - пока ошибки компом не сборосишь не заведётся, я так с обним минут 30 возился, тока ошибки сбросил - с по оборота завёлся )
  • 4 weeks later...
Recently Browsing 0
Search
Search
