Родной блок залило водой. теперь необходима замена. Подскажите, пожалуйста, нужно ли будет программировать блок? или машина хотя бы заведется?
Теоретически она заведется.Но есть нюансы.поэтому лучше все-таки вычитать свой и записать его в донора.
пысы.ВСМ-подкапотный он же передний?
Изменено пользователем omdm
подскажите, каким оборудованием можно это сделать ?
ВСМ, он же вроде блок комфорта. стоит в консоли слева от ног переднего пассажира.
Тогда может и не завестись.В ём сигнализация родная может сидеть. Писать руками.в смысле программатором.Всем остальным приблудам нужно,чтобы блок живой был.
я не совсем понял)) я покупаю такой же блок б.у.
ставлю на место
с помощью например MDI прописываю его по инструкции программы, правильно?
Ну ещё доступ на портал нужен... Или человек с доступом
а где этот доступ находится?
В бодике лежит иммо(запуска не будет).Уже бывший в употреблении блок, не записать SPS.Если эпром жив(24С16),перепаять его,а потом пролить SPS(чтоб конфиг настроить).Доступ в диллерском портале.
Тут у каждого второго имеется доступ ко всем дилерским порталам.
скиньте пожалуйста в личку ссылку, где можно получить  доступ
  • 1 год спустя...
Здраствуйте! что нужно для замены блока BCM, старый залило, купили новый, электрик уже поковырялся, авто работает (ЗАВОДИТСЯ), щас не работает ближний, дальний, мультируль, задние стеклоподъемники, кондиционер. вин номер не совпадает внутри плока при диагностике с номером авто
Пост номер 8. Нужно сконфигурировать БКМ через SPS.
Насколько мне известно 2011 од можно и без доступа к дилеру. Образы Global Tis есть на торрентах.
Электрик – специалист по монтажу, ремонту и техобслуживанию электрооборудования и электроцепей.
Электрооборудование – это совокупность электротехнических устройств и изделий, предназначенных для производства, распределения, преобразования, передачи или потребления электрической энергии. К электрооборудованию относятся: электрические машины; электрические аппараты.
SRS программирование или пин и кодирование или.... Вообще то это должен был сделать ковырявшийся электрик.
omdm  я прекрасно знаю кто такой электрик! так как работаю на заводе электриком цеха и в моем подчинении электромонтеры из числа оперативно-ремонтного персонала и ремонтного персонала, имею 5 группу по электробезопасности (это свыше 1000 В) и 13 разряд и еще много всяких корочек и удостоверений! так что умничать прошу не нужно и к словам не придираться!
сталкиваюсь с подобной проблемой впервые, поэтому и прошу помощи грамотных людей в области автоэлектрики и электроники! как хозяин мне сказал, что прошлый электрик что-то перепрошивал. что для этого нужно? я так понял программа Global Tis что еще? покупать что нужно или нет?
