Опубликовано 25 июля, 20169 г. Народ нужна помощь. У клиента Opel Astra 1.4 блок управления ACDelco прошивка WY DXMH D04016 Z14XE HB4541R1, так вот этот блок вышел из строя, ему из Белоруссии привезли блок от двигателя 1.6 с прошивкой BE DJTX D01004 Z16XE HB691705, авто заводится, едет но расход литров 17, и не срабатывают вентиляторы, не включается кондер. Реально залить в блок от 1.6 прошивку от 1.4? Если кто пробовал отпишитесь буду признателен.
Опубликовано 25 июля, 20169 г. Автор хотелось бы увидеть данные диагностики, прежде чем что то советоват А это к чему? я же просто спросил можно перелить прошиву или нет? и кто такое делал?
Опубликовано 25 июля, 20169 г. расход можетбыть но венты должны вертеть.ошибочки нужны.наврятли кондей и винты из за прошивы неработают
Опубликовано 25 июля, 20169 г. Автор На родном блоке с прошивкой от 1.4 все работало, как поставили от 1.6 так и понеслось. ну расход это кислородники они убиты у него. на старом блоке включаю с компа винты и они работают а на новом нет. вот хотел залить в новый блок от 1.6 прошивку евро 2 от 1.4 и все. Вот возможно это или нет???
Опубликовано 25 июля, 20169 г. Ну что если найти схему электрическую такого авто с новым блоком. Сделать перекросировку карлосана и кондея на другие пины. Расход слишком сказочный для не соответствия литража мотора
Опубликовано 25 июля, 20169 г. После 2002 года функцию включения куллеров выполняет сам ЭБУ, ранее - блок управления системой охлаждения. Делайте выводы. По железу блоки 1.4 и 1.6 абсолютно идентичны.
Опубликовано 25 июля, 20169 г. Что выводы делать береш и заливаеш фулл калибры не спасут блок ляжет а еще проще залить sps вот точно проблем не будет Изменено 25 июля, 20169 г. пользователем xavit
Опубликовано 25 июля, 20169 г. Автор Что выводы делать береш и заливаеш фулл калибры не спасут блок ляжет а еще проще залить sps вот точно проблем не будет Это и ежу понятно! считал кессом вроде как фулл 256 КБ но ляжет ли нормально прошива от 1.4 вот вопрос???? После 2002 года функцию включения куллеров выполняет сам ЭБУ, ранее - блок управления системой охлаждения. Делайте выводы. По железу блоки 1.4 и 1.6 абсолютно идентичны. Ну судя по всему, если блоки по железу абсолютно идентичны, то без разницы какую прошиву в них лить. так ли это?
Опубликовано 28 июля, 20169 г. Менял компьютер с Corsa C Z14XE на Astra G Z16XE. Прошивку считывал и писал первой галетой, eeprom Carprog. Нормально все прошилось, машина работала.
Опубликовано 28 июля, 20169 г. Менял компьютер с Corsa C Z14XE на Astra G Z16XE. Прошивку считывал и писал первой галетой, eeprom Carprog. Нормально все прошилось, машина работала. Это вы на ACDelco проделали?
Опубликовано 28 июля, 20169 г. Автор Менял компьютер с Corsa C Z14XE на Astra G Z16XE. Прошивку считывал и писал первой галетой, eeprom Carprog. Нормально все прошилось, машина работала. Как я понял с 1.4 считали и в 1.6 записали? и если так то если не трудно скиньте софт что считали катлетой.
Опубликовано 28 июля, 20169 г. DNHN_D03023_Z16XE_ori.bin считан с Astra G Z16XE Z14XE_DNHD_D03020_ori.bin считан с Corsa C Z14XE ECU Delphi Delco HSFI DNHN_D03023_Z16XE_ori.bin Z14XE_DNHD_D03020_ori.bin
Опубликовано 28 июля, 20169 г. Автор DNHN_D03023_Z16XE_ori.bin считан с Astra G Z16XE Z14XE_DNHD_D03020_ori.bin считан с Corsa C Z14XE ECU Delphi Delco HSFI DNHN_D03023_Z16XE_ori.bin Z14XE_DNHD_D03020_ori.bin спасибо! все нормально записалось и работает?
Опубликовано 28 июля, 20169 г. HSFI бывают разные, 1.1, 1.2, 2.2 и т.п. Соответственно разные аппаратно. При заказе такого блока в Англии с меня ещё требовали данные *DXM* *DNH* или чего там у меня было, типа от этого тоже зависит аппаратная реализация блока.
Опубликовано 28 июля, 20169 г. Все нормально работало. Я в ЭБУ от Корсы Ц прошивал прошивку от Астры Г, ставил на машину все нормально. Астра Г машина знакомого и он грешил на ЭБУ, я ему подкидывал таким образом от Корсы Ц. Если на Корсу Ц поставить ЭБУ от Астры Г без замены софта, то не включается бензонасос. Надо перикидывать провода на управление бензонасосом и вентилятором( каким сейчас не помню 1ый или 2ой) и небудет работать кондиционер. Как то так.
