М 74, V 6.21, I444CE06. Греется стабилизатор A2C33648.
Авто приехало своим ходом. ЭБУ как утюг горячий. Аварийный режим, ВСО крутит постоянно. В параметрах датчики дроссельной заслонки 0 вольт. Подключил на столе, ток потребления 0,7 А. До этого ему прошивали ЭБУ, отключали ИММО. Может записали что-то не то? Сейчас подключать CombiLoader, чтоб считать содержимое страшновато. Что подскажите?
Искать  что потребляет ток , но наверно не процессор , обычно силовая драйверная м/х
блок случаем не залит?, посмотри конденсаторы после стабилизатора которые фильтрующие, если какойто из них пробит может нагружать стабилизатор,
лично мне М74 прошивать не прходилось, хотя штуки три приходилось ремонтииовать, к чему это я, не могли эти прошивальщики добавить лишних деталей?
Тосола нет.
Епромку запаяли наоборот, специялисты по отключению ИММО..Поставил на место, ток стал 270 mA (с Главным реле), ничего не греется. Ждем авто для проверки.
мля........... суки
И как же авто бегало?  :blink:
