пред история, одна из карт перестала работать, взяли другую 2 месяца ездили. В один прекрасный момент не завелась(карта была оставлена в картридере на 15 минут), то бишь не включается зажигание лампа иммо просто горит при в ставленой карте. На самом деле без разницы горит что при родной карте что при новой что без карты если замыкать руками микрик в картридере. Машину притащили на эвакуаторе, руль был не заблокирован. Подумал проблема в защелке, снял разобрал, визуально все нормально. Если поставить защелку в положение открыто, руками замкнуть реле r22, то после выключения реле защелка закрывается. Сделал вывод что защелка рабочая, непонятно с карт ридером, проверяю накачку - нет ее должна быть? должна видится? Возможно не вижу ее из за разного диаметра катушек, та которой проверяю больше по размеру той что в картридере. Клип вин определяет, при сканировании блоков, панель загорается. После сканирование Клип дает список, в списке моторник не найдет, в остальных блоках ошибки. Зайти могу только в UCH, но реально ошибки посмотреть не удается, тупит клип, то ошибка связи то вылетает. Нужны мысли, машина для меня редкая в первой с картой%). Подскажите, что за + до замка зажигания и после, где проверить?
Добрый день. Карта в прогере читается?
Да, и в дампе тоже присутствует, танго записал дополнительно 7936
Постоянно горящая лампа - потеря связи с моторным. Ошибки по подушкам есть?, если да то блокиратор отрабатывать не будет. Смотрели чем? ЦКБС карту принимает? На 2 лагуне UCH нет, ,блок салона на связь должен выходить. Процесс принятия кода такой: ЦКБС принимает код карты, если с ним все ок, запрос на рулевуб колонку если там все ок, то блокиратор включает зажигание, а ЦКБС уже связывается с моторником и проверяет совпадение кодов уже с ним - если ок, то - profit. Как то так
Изменено пользователем Evgen23rus
Clip отваливается - АКБ заряжено? Переполюсовки не было? Кнопка в картоприемнике важна вторая, первая ACC заводится и так будет если кнопку запуска удерживать.
наконец то клип вроде нормально конектится, ошибки по подушкам сейчас точно есть, я чтобы снять замок разобрал всю колонку рулевую.
Ошибки UCH
Изменено пользователем AlexNN
Если сигнальная лампа горит постоянным
> светом, при этом "+" после замка зажигания
> отсутствует, то это свидетельствует о
> неисправности электрического замка рулевой
> колонки.
> присутствует, то это свидетельствует о
> неисправности системы впрыска.
Так с моторным нет связи, и защелка не раз блокируется. В моторном отсеке блок защиты и коммутации смотрели?Проводку под АКБ?
Если концевики в картоприемнике живые  и железо защелки  исправно , то делаете защелку новой, .
Монтажный с предохранителями?
Дамп FF ??
те если нет связи с моторным, иммо пофиг какую карту ему суют?
 а как будет связь с моторным если зажигание не включено
Нет подсветки у кардридера и накачки нет
Дамп FF ??
да.
если не прокатит, меняй защелку.
p.s.  очень часть помогает снятие клеммы с АКБ.
М.б. улитка?
Что это.
забил, никакой разницы
Какая улитка?
Лампа не тухнет потому, что иммо неисправно.
Моторник если на связь не выходит лучше в глушителе поковырять, а не улитку снимать )))))
Такое впечатление что хозяин недоговаривает.
Устраняйте ошибки в бодике и моторник на связь выводите первым делом..
Изменено пользователем Bezproblem
В пса, наоборот.Суешь ключ без чипа и моторник не выходит на связь. Вернее выходит, если это лексия, но данных никаких не выдаёт , и ошибки не трёт.
