Renault Laguna 2 2001 не включается зажигание
Моторник если на связь не выходит
Он без включенного зажигания должен выходить?
У него от моторника до бодика на схеме всё красным.. Нет связи.
Попробуй блок на столе подключить к Клипу.
И будет всё ясно..
Пока не включишь зажигание моторник не прочитаешь..
Изменено пользователем Bezproblem
 так зажигание то не включено, как его включить ?
Добрый день. Главное реле ( желтое слева в салоне) перемкнуть и включится.
у вас скорей всго нет связи с моторным.если память не ошибает меня:если лампа иммо горит при включении зажигания красным-это отсутствие связи с блоком эбу+цэбк.проверяйте проводку от цэкб до эбу.сам цэкбк проверьте-чпсто выходит из строя.
На 2 лагуне UCH нет,блок салона на связь должен выходить.
Салонный блок называется в лагуне 2 УЦШ,в скринах видно ниже.
И обязательно начать дело с поста 16# последняя строчка.Серега опередил пр клему,и очень странно но в непонятных и не логичных ситуациях это помогат.Единственный вопрос много поломать уже могли.А так пока блокиратор не откроет руль то и не будет связи с эку.Из неисправностей одна единственная которая не дайт завести авто(вкл.звжигание) со скринов это DF002.Разбиратся с блокиратором нужно.
Нет не будет выходить на связь.
Изменено пользователем kent-cerg
Так я вот тож думаю, моторник то без питания конечно же молчит, а питание через блокиратор.
Коллеги, подскажите процедуру привязки для б\у защелки.
Машина на кнопки ключа реагирует?
При закрытой машине нажимаешь открыть на карте подсветка ридера начинает светится,не отрывая дверь.У тебя не так?
Поставил другую защелку, с чистым дампом, теперь лампа иммо моргает. при нажатии на второй микрик.
Добрый день. ключ не принят., увидит ключ  и сработает защелка и вкл. зажигание.
А дальний микрик работает?
Говорил мне что работает,при его нажатии лампа иммо быстро моргает.Вывод работает.
Поставь русифицированную версию клипа. И всё будет ясно, где и что..
Переводит ошибки коряво...
Последняя ошибка звучит как клапан сигнала приёмника.
Это защёлка замка или картоприёмник? догадайся....
Ребус на ровном месте.
И открой 1DEF. - что в пояснении будет??????
Да.
то нужно заменить картридер.
В вайбере написал)
Я только в пятницу допер, почему у всех есть русский, а у меня нет). Сегодня -завтра поставлю.
Докладываю, авто завел, заменив кардридер. Защелка исправна. Всем спасибо!
kent-cerg, отдельное спасибо;)
Изменено пользователем AlexNN
