Опубликовано 26 июля, 201610 г. comment_961008 Всем привет.Вобщем вопрос такой.xprog-m 5.0 на компьюторе работает,читает пишит.Установил на ноутбук.Начал проверять на микросхеме-не читает.Подал доп.питание на х-прог,не хочет читать.Подключил а компьютеру-читает и пишет.В чем проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72983-xprog-m/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201610 г. comment_961082 а ком выставил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72983-xprog-m/#findComment-961082 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201610 г. Автор comment_961198 да.опредилился как ком порт 8 по усб. на компе тоже ком порт 8 стоит.все работает норм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72983-xprog-m/#findComment-961198 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201610 г. Автор comment_961240 пишит вот это:device is silent Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72983-xprog-m/#findComment-961240 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201610 г. comment_972257 всем привет имею 5.48, который на 7-ке (Windows 7 x64) прекрасно трудится есть необходимость поставить на другой ноут с 10-ой кто-то ставил? получилось? у меня при запуске программы пишет Не возможно создать процесс (Can`t create Process) и устройство в Диспетчере задач остановлено и не определяется правильно (обновить драйвера не получается) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72983-xprog-m/#findComment-972257 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201610 г. comment_978491 ребят подскажите пытался почистит дамп на все мои попытки пишет одно и тоже (ошибка связи ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72983-xprog-m/#findComment-978491 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201610 г. comment_981568 Здравствуйте! Может кто подскажет? У меня Xprog m5.55 китаец, почему то не читает BDM motorola закрытые от записи, при попытке скачивания бесконечно висит обход защиты и ничего не происходит. И еще у меня есть старый Xprog 5.50 но нет софта и драйверов, может кто-нибудь поможет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72983-xprog-m/#findComment-981568 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
