Всем привет. Пригнали Ford Fusion 2005 с потерянными ключами. Купили бу замок с 1 ключем.
Не могу привязать бу ключ. Возможно ли положить имеющийся б/у ключ в дамп SIM210?
Не бесплатно ес-сно.
Как это можно сделать ?
Не быстрее было взять еще один ключ или чип и прописать два ключа по диагнозе? Если чип, можно снять антенну с замками и по очереди подносить.
для этого надо как минимум второй 4д 63, оборудование для работы по обд и расчет ин\аут кода
иефи у тс не позволяет писать 4 стр
Ну кальков валом и бесплатных и прям в приборах .... ну уж и скандок например то модно найти- Просто столько времени терять на такие вопросы не рационально по моему
Купите второй Чип.Х-100 и в бой или Sbb поробывать.
Купите ........
:emot64:
не видишь чем работает ?
или посты взялсО набивать
MASANY.Если человек работает с иммо.Он должен иметь хотябы тот же sbb,х-100 а не только зед-булл.Конечно танго супер.Но не каждому по карману и окупатся будет долго.
ты сам-то давно ли создавал тему по обсуждению работы SBB ?  :rolleyes:
икссто и чип , ты уж определись по стоимости, чего прикупить :cool:
в умелых руках и елмом работают
Хотел бы уточнить - бу ключ с другой машины можно привязать по ОБД или только новые чипы?
ID63 сомневаюсь,ID60 пожалуйста,ходя  есть исключение,разние прибори разние возможности.
MASTER CLASS с шестидесятым на данном ведре не согласен ,в дампе 63 лежат
новый привяжешь без проблем по ОБД через диагнозу , как Slavik k в 5 посте написал
бу тоже прокатывает / при совпадении ид
Следующий вопрос будет , где купить и как пересчитать ин_аут ? :emot39:
нет такого вопроса не будет.
Заводится. Можно закрывать.
если не знаете, то не утверждайте
Вы меня не правильно поняли,я ответиль человека в посту 12,до есть если ID63 до в большей вероятности бу не пропишется через OBD,если би ID60 било до да.А так таже не прочитал все.
Изменено пользователем MASTER CLASS
