Не принимает кодировку моторный 5-ый байт,5-ый бит.
09-ый блок поставил 6R0 937 087T, закодировал,в чем дело кто сталкивался?
Ошибка при кодировании 31(вне диапазона)
На Q7 как было что-то не принимал тоже, сделал через ведомый поиск неисправностей и получилось, потом проверял бит изменился в другом байте, но сейчас уже не вспомню, может шестой. Авто было 14 года.
Пробовал через ведомый,та же ошибка,вне диапазона,вообще многие пишут что есть такая проблема,но вроде как в конце концов все же принимает кодировку,тут же ни как,уже второй день ни как не могу.
На 3с0 907 014в,5 байт,5 бит,это точно.
Изменено пользователем aka4
Саш,попробуй так.Поставь галку,в верху увидишь новый код,запиши на листок.Кодировку оставляешь прежней.Когда войдешь в кодирование сразу в нижней строке пропиши новый код.
Так тоже пробовал,че я сцуко тока не пробовал :tormoz:
Машина то моя,а ни куя лыжи не едут :emot64:
Сейчас читаю https://www.drive2.ru/l/1925758/,понравиль последнии строки  Бывает, что блок двигателя не принимает кодирование. Помогает отключение на ночь аккумулятора, немного танцев с бубном, игры с зажиганием, в итоге все-равно кодировку сжирает.
Я третий день ихние опусы читаю,думаю проблема в переферии,у меня нет переключателя КК,вместо него только кнопка SET,сам круиз включен постоянно,так я делал и другим и себе и не раз,мож че напутал все таки.
Есть у кого схема из эльзы переключателя КК?
Нашел только на Поло 6R. На калужских у меня нет.
Да какая разница есть переключатель или нет, просто после кодирования будет ошибка висеть.
Ну да,ошибка уже виснет в 09 -ом если по другому подключаю.
Сегодня продолжу попытки.
Вот видишь,а у меня есть и другие сведения
http://polosedan.ru/forum/download/file.php?id=40998&sid=057326a345692b873701d42fa415a594&mode=view
Разобрался,может кому пригодиться.
Дело в том что ЭБУ никогда не примет кодировку КК если на машине нет АВС!
Пришлось вбить 00110010002400000000.
Кодировка принята,но висит ошибка по отсутствию связи с АВС,в номиновании двигателя появилась буква G.
Саш, а подкова -16 блок присутствует физически на полоседан?
Нет,его нету
Пока КК не заработал,интересно а мож он и не будет работать при наличии ошибки по связи с АВС?
Т.е провода тянуть отдельно в бодик и пиновать?
Да,уже протянул.
Итог- поставить круиз контроль на поло без АВС НЕВОЗМОЖНО!!!
Я думал, АБС в базе идёт.
Бывают,но очень редко,нету,и не было ни когда,и самое интересное,что когда начал смотреть кодировки то увидел что бывают и с адаптивным круизом и даже с парковочным автопилотом.
Да я тоже ступил)))))
Круизу реально нужна информация о вращении каждого колеса.
Вот так,и приборка есть супернавороченая,стал разбираться,тоже работать не будет,инфа о скорости там идет то же с АВС. :bux:
