Fiat Punto 1.2 Bosch ME 7.3H4 - прочитать...
Не могу прочитать данный блок. Читаю Fgtechem 54. На всякий случай решил спросить, может нюанс какой есть ? 20 пин на массу, массу на корпус, на 17 +, на 51 и на 18. 53 к-лайн зеленый (в разъеме FGTech) Читать не хочет. Есть подозрение, что до меня этот блок привалили. Хотя на машине он на диагностику выходит. Опять же, со слов хозяина. Кто читал такие блоки, подскажите ?
На диагностику ЭБУ действительно выходит, MPPS - ID блока считывает, но читать флеш не хочет ( (на машине через ОБД (нога 20 в фишке В на массу)
на прямуы береш орегинал  Х- prog и вперед  :smile:
пробовать.
ME7.3H4 Manual.pdf
Изменено пользователем stef4o07
пробовать.
Массы в разъеме не нужны, только общая и бут-пин.
Все зависит от того, что хочешь прочитать...flash или еепром...Если flash - то вариантов много...с еепромом сложнее, но можно...
Абрик на раз ЕЕПРОМ, как и впрочем FLASH.
ТС напиши что хочешь прочитать (flash, ееprom)? Или может хочешь склонировать?
Изменено пользователем za-bey
пока с флеш работаю, нужно новый (бу) блок поставить
старый специалисты ухохотали, внутри дорожки все оборваны, так бы было проще старый отремонтировать
хочу привязать новый блок, если не получится, то иммо офф...
Чтобы новый (бу) блок поставить -придется и еепром читать...
Не читает абрик еепром - проверено. И новым сделать не смог.
Изменено пользователем ka3ax61
Старый ЭБУ убили специалисты методом отрывания лапок внутри.
Новый через флеш привязал...
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! У меня FIAT IDEA 1.4 16v  ME 7.3H4, Вам удалось прочитать eeprom? Нужно сделать клон для такой же машины,помогите пожалуйста.
У меня Piasini читает только flash.            fiat idea
нет, я флеш по-моему правил под привязку
Высылайте блоки.
  • 6 месяцев спустя...
Не стал создавать новую тему,спрошу здесь.
Под автопривязку bosch me7.3h4 подскажите как сделать.
ecu_me7_3H4.bin
я флеш заливал под автопривязку
