Опубликовано 1 августа, 20169 г. comment_962965 Добрый день. Может кто выдернуть пин из приборки 13225986 SW6.607? Или сделать её новой? История такая... клиент приехал с доской, на которой вместо пробега одни девятки пополам с неопозноваевыми иероглифами. Разборка показала, что панель моталась, кроме этого был оторван и приклеен назад шлейф дисплея. Кроме всего прочего был снесен вин и пин. Пин выдернул из дисплея. Запрограммировал вин и пин. Проблема с дисплеем осталась. Решили поменять доску. Хозяин нашел аналогичную, полностью совпадающую по этим данным. Но оказались разные версии железа . Пробег новая доска показывает с обоими дампами, но пин со старым дампом не принимает. А надо поправить конфигурацию. Дампы прилагаю. OPEL_ASTRA_H_DASH_13225986 SW6.607_OPEL_ASTRA_H_DASH_13225986 SW6.607_NEW.BIN OPEL_ASTRA_H_DASH_13225986 SW6.607_OPEL_ASTRA_H_DASH_13225986 SW6.607_OLD.BIN Если надо - могу выложить фото плат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73154-opel-astra-h-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 20169 г. comment_962972 Так а что нужно сделать? Pin высчитать из нового дампа? pin 7**8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73154-opel-astra-h-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-962972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 20169 г. Автор comment_963241 Так а что нужно сделать? Pin высчитать из нового дампа? pin 7**8 Спасибо. Всё вроде сделал, вины - пины поменял... всё работает, НО... не могу победить ошибки: B3925-00 в CIM и B3899-00, B3902-00 в IPC. Уже и сброс обоих модулей делал, заново программировал - всё мимо. При нажатии кнопки "программирование ecu" ничего не происходит. Видимо или по процедуре что-то неправильно делаю, либо op-com сосёт и надо искать tech-2. Никто такого сэкаса не имел? Как правильно пришить доску? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73154-opel-astra-h-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-963241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20169 г. comment_963783 конфигурацию приборки подгони под авто . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73154-opel-astra-h-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-963783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 20169 г. comment_966300 там может быть раздница в чипах, если на старой приборке стоял 08dowq , то другой чип будет работать не правильно. не знаю по чему. а 35080 3, 35080 6 и 160dowq заменяются нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73154-opel-astra-h-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-966300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 20169 г. comment_966745 там может быть раздница в чипах, если на старой приборке стоял 08dowq , то другой чип будет работать не правильно. не знаю по чему. а 35080 3, 35080 6 и 160dowq заменяются нормально И где ты раньше был то, с такими советами . Лет 5-7 назад когда подобные чипы в дефиците были и чистить их почти нечем было , то все на все менялось. И прикинь, нормально работало. Знал бы , что нельзя - никогда бы не делал.. А 08D0WQ на 35080VP или 35080V6 взаимозаменяются на раз-два. (и даже работают) Изменено 14 августа, 20169 г. пользователем Dredd59 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73154-opel-astra-h-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-966745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 20169 г. comment_966874 там может быть раздница в чипах, если на старой приборке стоял 08dowq , то другой чип будет работать не правильно. не знаю по чему. а 35080 3, 35080 6 и 160dowq заменяются нормально Вы меня конечно извините, но Вы несете полную херню уважаемый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73154-opel-astra-h-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-966874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 20169 г. comment_984261 Спасибо. Всё вроде сделал, вины - пины поменял... всё работает, НО... не могу победить ошибки: B3925-00 в CIM и B3899-00, B3902-00 в IPC. Уже и сброс обоих модулей делал, заново программировал - всё мимо. При нажатии кнопки "программирование ecu" ничего не происходит. Видимо или по процедуре что-то неправильно делаю, либо op-com сосёт и надо искать tech-2. Никто такого сэкаса не имел? Как правильно пришить доску? Все тоже самое! Помогите тоже избавиться от ошибок B3899-00, b3902-00. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73154-opel-astra-h-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-984261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 20169 г. comment_986972 Нада сделат RESET инструмента и потом заного запрограмироват с правилную конфигурации . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73154-opel-astra-h-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-986972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 20179 г. comment_1036959 Нажимал Ор-сомом и "сброс IPC" и "программирование IPC" - ошибки не пропадали. Вчера по БОЛЬШОМУ секрету сделали: 1.Доходим до пункта "Сброс IPC", нажимаем, сбрасывается. 2.Выходим обратно до меню Body (кузов). 3.Вынимаем ключ из замка зажигания, нажимаем ДВА раза закрыть с пульта. 4.Курим 30 секунд ... 5.Открываем машину с кнопки, включаем зажигание. 6.Доходим до пункта "Программирование IPC", нажимаем, программируется. 7.Затираем ошибки в сим-модуле и приборке! B3925-00, B3899-00, B3902-00 пропали! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73154-opel-astra-h-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1036959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20178 г. comment_1053410 Нажимал Ор-сомом и "сброс IPC" и "программирование IPC" - ошибки не пропадали. Вчера по БОЛЬШОМУ секрету сделали: 1.Доходим до пункта "Сброс IPC", нажимаем, сбрасывается. 2.Выходим обратно до меню Body (кузов). 3.Вынимаем ключ из замка зажигания, нажимаем ДВА раза закрыть с пульта. 4.Курим 30 секунд ... 5.Открываем машину с кнопки, включаем зажигание. 6.Доходим до пункта "Программирование IPC", нажимаем, программируется. 7.Затираем ошибки в сим-модуле и приборке! B3925-00, B3899-00, B3902-00 пропали! Действительно рабочий мануал, спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73154-opel-astra-h-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1053410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
