Опубликовано 24 ноября, 20169 г. Автор comment_1001174 Все УАЗ уехал! ) Для галетты нужно поправить ручками контрольку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1001174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 20169 г. comment_1011073 Добрый день,можно ли перепрошить 220695-3763013-00 под Е-Gaz ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1011073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 20169 г. comment_1011094 Стоит прошивка под механическую педаль ,1037510612,можно ли записать от УАЗ патриот с датчиком давления на коллекторе и E-Gaz ,если можно,то подскажите пожалуйста номер серийной прошивки .Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1011094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 20169 г. comment_1011147 Извиняюсь,перенесите тему в соседнюю ,а то 2 создал одинаковых. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1011147 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20188 г. comment_1104987 Здравствуйте, товарищи. У меня возникла задача, обратная сформулированной в посте 1. Приехал УАЗ-Хантер с М17.9.7 (тросиковый и без иммо) на двух цилиндрах. Оказалось, что в блоке ключ зажигания 2-3 цилиндра выгорел. Подменный МЕ17.9.7, который мог бы превратить в М17.9.7, недавно уехал, в наличии был только М17.9.71 от буханки, проверенный. Отключил лямбды, поставил свой блок, зажигание, и... Тишина. Ни ГР не включается, ни ЭБН не отрабатывает. Разница только в ПО, или аппаратная тоже имеется? Поди, какого плюса, или массы не хватает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1104987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20188 г. comment_1105049 Так ключ поменять в родном, и все... Изменено 21 января, 20188 г. пользователем alex 73 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1105049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 20188 г. comment_1105154 Это понятно, вопрос о взаимозаменяемости блоков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1105154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 20188 г. comment_1105296 Распин по включению одинаковый. Массу не забыл прикрутить когда блок снимал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1105296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 20188 г. comment_1105312 Распин по включению одинаковый. Массу не забыл прикрутить когда блок снимал? Не снимал штатный блок вообще, только разъёмы переставил. У меня нет распина М(Е)17.9.71, и нет схем ЭСУД с такими ЭБУ. Если располагаете таковыми, то не могли бы поделиться? Распин для репрога, безусловно, есть, но этого мало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1105312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 20188 г. comment_1105336 на М(Е)1797 Схемы есть в свободном доступе, на 71 пока нет ни где. Интересно почему он даже не включается если одним и тем же кабелем (для репрога на столе) они выходят на диагностику. Есть несколько тем в инете где меняли на оборот 71 на 7 (про дф и дк ты в курсе), значит можно и на оборот Изменено 22 января, 20188 г. пользователем йорик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1105336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 20188 г. comment_1105562 Тоже уверен был, что можно. Мой 71-й от буханки, с идентами VS36B473 (сейчас на столе к нему в очередной раз приконнектился), ставил взамен блока со 187-м ПО (VM32B187). Кстати, блок тоже на столе лежит, тестируется после замены ключа горелого. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1105562 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20188 г. comment_1125422 Коллеги помогите пож-та в прошивке М17.9.7 (VM35B292)отключить Датчик фаз. Заменил 17.9.71 на 17.9.7. Естественно ошибка лезет. Прошивку в личку закину(авторская без имм). Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1125422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20188 г. comment_1128080 Коллеги помогите пож-та в прошивке М17.9.7 (VM35B292)отключить Датчик фаз. Заменил 17.9.71 на 17.9.7. Естественно ошибка лезет. Прошивку в личку закину(авторская без имм). Спасибо. Коллеги помогите пож-та в прошивке М17.9.7 (VM35B292)отключить Датчик фаз. Заменил 17.9.71 на 17.9.7. Естественно ошибка лезет. Прошивку в личку закину(авторская без имм). Спасибо. кидай в личку могу отключить маску ошибок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1128080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 20206 г. comment_1217016 Здравствуйте уважаемые форумчане может кто помочь перевести прошивку в bin формат. TC1728_1037539916.bcf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1217016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 20206 г. comment_1217053 чем считывали прошивку и пароль ? загрузщики умеют сохранять считанную прошивку до перевода из bcf в bin формат. Изменено 19 марта, 20206 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1217053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 20206 г. comment_1217057 Считывал комбилодером модулем bsl tp17xx. Но комбик категорически отказывается считывать в bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1217057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 20206 г. comment_1217059 11 минут назад, Colizey сказал: Считывал комбилодером модулем bsl tp17xx. Но комбик категорически отказывается считывать в bin да он считывает по умолчанию в BCF , а сохранять в BIN можно до сохранения в bcf ,после сохраненияв в bcf операция уже невозможна Изменено 19 марта, 20206 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1217059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 20206 г. comment_1217061 Он ее сохраняет только в формате bcf может там можно кактось с танцем с бубном сохранять в bin? но чтото у меня не вышло. Я пробовал и через диагностический метод выгрузить и сохранить но все четно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1217061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 20206 г. comment_1217062 попробуй нажать shift и держать до сохранения в формат bin ( не сохраняя предварительно в bcf) Изменено 19 марта, 20206 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1217062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 20206 г. comment_1217064 4 минуты назад, тас сказал: попробуй нажать shift и держать до сохранения в формат bin ( не сохраняя предварительно в bcf) Скажите нужно заново считать потом сохранить с зажатой shift или можно загрузить в модуль комбилодера а потом сохранить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73227-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-me17971-%D0%BD%D0%B0-me1797/page/2/#findComment-1217064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
