УАЗ Патриот ME17.9.71 на ME17.9.7
Все УАЗ уехал! ) Для галетты нужно поправить ручками контрольку
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 51
  • Просмотры 19,8 тыс
Добрый день,можно ли перепрошить 220695-3763013-00 под Е-Gaz ?
Стоит прошивка под механическую педаль ,1037510612,можно ли записать от УАЗ патриот с датчиком давления на коллекторе и E-Gaz ,если можно,то подскажите пожалуйста номер серийной прошивки .Спасибо.
Извиняюсь,перенесите тему  в соседнюю ,а то 2 создал одинаковых.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, товарищи.
У меня возникла задача, обратная сформулированной в посте 1. Приехал УАЗ-Хантер с М17.9.7 (тросиковый и без иммо) на двух цилиндрах. Оказалось, что в блоке ключ зажигания 2-3 цилиндра выгорел. Подменный МЕ17.9.7, который мог бы превратить в М17.9.7, недавно уехал, в наличии был только М17.9.71 от буханки, проверенный.  Отключил лямбды, поставил свой блок, зажигание, и... Тишина. Ни ГР не включается, ни ЭБН не отрабатывает.
Разница только в ПО, или аппаратная тоже имеется? Поди, какого плюса, или массы не хватает?
Так ключ поменять в родном, и все...
Изменено пользователем alex 73
Это понятно, вопрос о взаимозаменяемости блоков.
Распин по включению одинаковый.
Массу не забыл прикрутить когда блок снимал?
Не снимал штатный блок вообще, только разъёмы переставил.
У меня нет распина М(Е)17.9.71, и нет схем ЭСУД с такими ЭБУ. Если располагаете таковыми, то не могли бы поделиться?
Распин для репрога, безусловно, есть, но этого мало.
на М(Е)1797 Схемы есть в свободном доступе, на 71 пока нет ни где. Интересно почему он даже не включается если одним и тем же кабелем (для репрога на столе) они выходят на диагностику.
Есть несколько тем в инете где меняли на оборот 71 на 7 (про дф и дк ты в курсе), значит можно и на оборот
Изменено пользователем йорик
Тоже уверен был, что можно.
Мой 71-й от буханки, с идентами VS36B473 (сейчас на столе к нему в очередной раз приконнектился), ставил взамен блока со 187-м ПО (VM32B187). Кстати, блок тоже на столе лежит, тестируется после замены ключа горелого.
  • 3 месяца спустя...
Коллеги помогите пож-та в прошивке М17.9.7 (VM35B292)отключить Датчик фаз.
Заменил 17.9.71 на 17.9.7. Естественно ошибка лезет.
Прошивку в личку закину(авторская без имм).
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.
кидай в личку    могу отключить маску ошибок
  • 1 год спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане может кто помочь перевести прошивку в bin формат.
TC1728_1037539916.bcf
чем считывали прошивку  и пароль ?
 загрузщики умеют сохранять считанную прошивку  до перевода из bcf  в bin формат.
Изменено пользователем тас
Считывал комбилодером модулем bsl tp17xx. Но комбик категорически отказывается считывать в bin
11 минут назад, Colizey сказал:
да он считывает по умолчанию в BCF , а сохранять в BIN можно до   сохранения в bcf  ,после сохраненияв в bcf  операция уже невозможна
Он ее сохраняет только в формате bcf может там можно кактось с танцем с бубном сохранять в bin? но чтото у меня не вышло. Я пробовал и через диагностический метод выгрузить и сохранить но все четно.
попробуй нажать shift  и держать до сохранения в  формат bin ( не сохраняя предварительно в bcf)
4 минуты назад, тас сказал:
Скажите нужно заново считать потом сохранить с зажатой shift или можно загрузить в модуль комбилодера а потом сохранить?
